Duda de resistencia en lampara led
Eduardo Luna
Buen día amigos de yoreparo. En realidad solamente estaba buscando confirmacion que estuviera bien mi calculo, es que me piden hacer de una lampara de emergencia una lampara normal, son 90 leds acomodados en pares (serie) dando 45 filas conectadas en paralelo. Lo que hice fue hacerle el cálculo de ese circuito con un voltaje de 12V para seleccionar la mejor resistencia .Agrego imagen de los calculos MI_07022020_1422.jpg[237.03kb] Si alguien puede darme una sugerencia o algun consejo de como hacerlo mejor, o algun error a la vista se los agradecere mucho, buena tarde. Saludos
ricbevi
ricbevi
17.055
No lei muy detalladamente pero a simple vista no vi el dato fundamentela para el calculo que es cuanta corriente consume cada led. Hasta la caida de tension esta bien...12V - (2.8V x 2) = 6.4V . falta saber cuánto consume cada led.  Si son comunes puede ser entre 10mA a 20mA o sea que las 45 series consumen 450mA o 900mA  para el segundo caso y la R limitadora  iria entonces entre los 6.4/0.45 = 14.2Ω a 6.4/0.9 = 7.1Ω y deben disipar una potencia de al menos 3W en el primero de los casoso y 6W en el segundo. Todo esto a nivel de calculo. A nivel de eficiencia es mejor separar todas las series y colocar 45 resistencia porque los led en paralelo dispuestos de esa forma son propenso a quemarse y se produce un efecto avalancha que el resto le pasa lo mismo tarde o temprano por tener que absorber la corriente de los faltantes en el circuito.  Muy conveniente para el fabricante de las lamparas pero no para el usuario. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lo que indica es factible y sí; mejoraría al separar en tres grandes series de 15 pares de led cada una. También se puede implementar dos grandes series para que trabajen a 11,2V(sumándose al estar en serie) y la tercera a 5.6V  y lo solucionas con dos resistencias. Una de 12-11.2 = 0.8/0.02 = 40Ω a 1/4W para las dos que quedan en serie y la otra de de 320Ω a  1/4W tambien y no te com plicas con resistores de potencia que son caras y dificiles de conseguir hoy en día.
Eduardo Luna
Muchas gracias ricbevi! Si asi es, sus calculos son iguales a los mios, solamente que los leds estan fijos en una placa (3 placas con 30 leds c/u) por lo que tendria que abrir pistas muy anchas de la placa para poner una resistencia a cada par de leds, estaba pensando ponerle una a cada placa 3 en total, eso mejoraria un poco el diseño cierto? bueno muchas gracias, saludos
Eduardo Luna
Gracias Ricbevi! Si termine soldando 3 resistencias, me ayudo mucho su consejo! Buen día.
