Convertir ventilador de PC de 3 pines a 2 pines
aconso
aconso
49
Amigos Especificaciones:   Ventilador , fan o abanico de    12 volts corriente continúa    Con 3 pines rojo, negro y blanco Tengo un ventilador de PC de 9cm este tiene 3 cables y color rojo, negro y blanco Quiero convertir este ventilador a 2 pines para conectarlo como ventilador de extracción atrás de la PC, lo que si este ventilador es para usar en la mother board , pero mi tarjeta madre no tiene conector para ventiladores.,  Lo que ví en Youtube dice no conectar  el cable blanco, y solo alimentar los dos cables rojo y negro, los conecte a la fuente Molex y el ventilador solo gira en ambos sentidos y como si se trabara,  Cuál es la forma correcta de conectarlo,. Nota: mucho dirán cómprate un ventilador de 2 pines, pero no es el caso, el tema es que hay que hacer ecológia con unos ventiladores que tengo a la mano, gracias
blob
josduart
josduart
4.282
No entiendo que quieres decir con: "Lo que ví en Youtube dice capar el cable blanco, así con los dos cables rojo y negro los conecte a la fuente Molex y el ventilador solo gira en ambos sentidos y como si se trabaja"
Por favor me lo puedes explicar para ayudarte.
aconso
aconso
49
Cortar el cable blanco y solo conectar el cable negro y cable blanco a 12 volts, lonhise así pero el ventilador hace giros derecha e izquierda c
ARTKS
ARTKS
1
hace 2 años
Por si alguien lo consulta. Buen dia. Me paso igual una vez, el nuevo ventilador tenia 3 cables, solo utilice el rojo y negro y funciono normal su giro y revoluciones. Posiblemente en ventilador que estabas usando no servia en su electronica interna.
ricbevi
ricbevi
17.055
La calidad de la foto no se alcanza a ver las especificaciones que tiene arriba pero generalmente son de 12V. Conecta el cable negro a el negativo de cualquier fuente de alimentación de dicho voltaje(el que figura en la pegatina del ventilador) y el rojo al positivo. El blanco es el tacómetro y esta para informar al BIOS de la MB que el ventilador esta funcionando o no y a cuantas revoluciones por lo que si no lo usas/conectas da igual.
aconso
aconso
49
Solo quiero conectarlo al Molex de.la fuente de PC, no tengo bahía en la mother board, por eso la asesoría
aconso
aconso
49
Es de 12 vol , 0.19 ampere
ricbevi
ricbevi
17.055
Cable negro del ventilador al negro del molex de la fuente de la PC, cable rojo del ventilador a el amarillo del molex del PC. Cunado enciendas la PC, funcionara el ventilador hasta que apagues la PC.
aconso
aconso
49
no funciono amigo , el ventilador como que se traba
ricbevi
ricbevi
17.055
Entonces esta estropeado el ventilador porque así debe funcionar. Ese es el tema del aprovechamiento/reciclaje de cosas usadas, muchas veces hacen perder el tiempo en vano.
ricbevi
ricbevi
17.055
A menos que te equivocas y usaras el cable rojo de la fuente de la PC en los dos lados y lo estés alimentando con 5V(ROJO) y no con 12V(AMARILLO)
aconso
aconso
49
hace 1 año
esa es la solucion , gracias
aconso
aconso
49
hace 1 año
hace 1 año
gracias a todos , despues de todo me entere al final que el vendedor mañoso me vendio un ventilador dañado, sabien que no sabia de electronica en aquel entonces, opte por cambiar el ventilador
Ennio Montenegro.
hace 11 meses
Y por qué no lo llevaste que te lo cambiaran.
aconso
aconso
49
hace 11 meses
Ya había pasado dos años de la compra , deje guardado el ventilador hasta que lo quise utilizar y no jalo
