El mosfet soporta corrientes elevadas, pero switcheando de apagado a encendido. De hecho, el valor máximo de corriente establecido en la datasheet, se refiere a el estado de conducción total, o saturación, para aplicaciones en las que requieres una determinada corriente D-S, pero con una caída de tensión D-S, el dato relevante es la potencia máxima que puede disipar el componente.
Para este caso, el ideal es el BIT o transistor bipolar. Busca en los datasheet de reguladores serie, como los 78xx. Y ahí va a encontrar circuitos sugeridos por el fabricante para aumentar la capacidad de suministro de corriente del regulador.
Si realmente requieres corrientes sostenidas de mas de un amperes, entonces deberás calcular la potencia que deberá disipar tu dispositivo, utiliza la fórmula básica:
Potencia= voltaje colector emisor por corriente de colector.
de 3sta manera, sabrás cuantos transistores en paralelo tienes que conectar para lograr la corriente que requieres.
