Crear Fuente para Home theater
omartancol
hace 14 años
hace 14 años
Hola me regalaron un teatro en casa pero no tiene su cable para la luz o fuente, este necesita darme un voltaje de 18.5 VAC osea en corriente alterna, alguien sabe si se puede hacer esta fuente de alguna manera, ya que por ningún lado la encuentro. De antemano gracias.
vincenzo
hace 14 años
hace 14 años
hola Ormantacol efectivamente es un valor de tension alterna no estandar,tendrias que consultarlo con algun taller que fabrican transformadores ellos te bobinan uno con las caracteristicas que tu necesites, lo que necesitas saber ademas de la tension que necesitas de salida del transformador es tambien el consumo del equipo para que puedan calcular la corriente que debe soportar el transformador.
