[list]
[*]Saludos,
[*]Fuente Alimentación. Generalmente funcionan con una tensión de salida prefijada, tanto con carga conectada como sin ella.
[*]Driver. Suelen usarse drivers de corriente constante, la tensión de salida varia un poco según el número de ledes conectados.
[*]Driver variable. Permite ajustar el nivel de intensidad de salida, trabajando entonces el led con distintas potencias.
[*]Tensión constante. Esta solución, en iluminación led, disminuye el rendimiento global del sistema. No es recomendable.
[*]Corriente constante. El led funciona con una corriente fija, dentro de un rango aceptable. Cuando varia, varía la potencia. Esta corriente de salida es fija e independiente del numero de ledes conectados, dentro de la capacidad y potencia del driver.
[*]Tensión directa (sin driver externo). Sólo algunos ledes usan esta tecnología. Tiene ventajas pero también inconvenientes.
[/list]
