Se puede manejar 2 servos con 1 solo ci 555
rodolfo agc
hace 6 años
hace 6 años
Si se puede configurar un ci 555 para manejar 2 servos separadamente al mismo tiempo gracias por las respuestas.
Pilaraprendiz
hace 6 años
hace 6 años
Hata donde se, el 555 no puede manejar diréctamente un servomotor como carga para él mismo. Para que pueda accionar un servo, debe haber una etapa de potencia entre el 555 y el servo. de esta manera, podremos decir que el 555 puede manejar dos servos al mismo tiempo, ya que solo genera la señal de excitación, quien sopirta el motor, es la etapa de potencia. Espero haber entendido tu inquietud.
rodolfo agc
hace 6 años
Los servos son de baja potencia y funcionan con los 5v del 555.
Pero necesito manejar mas de un servo si se puede con un solo chip 555. Porque las señsles de exitacion son iguales pero separadas para cada servo gracias.
Pilaraprendiz
hace 6 años
El parámetro a cuidar no es el voltaje, sino la potencia, a saber la relación voltaje por corriente.
Como quiera, si se pueden activar 2 servis desde el mismo ic, solo que debes seoararlos, lo mas sencillo es utilizar un transistor para cada uno, con las bases conectadas a travéz de su respectiva resistencia, con el pin 3 del 555.
En estos casos no hay mejor que una imagen, si te es posible adjuntar un dubujo de la conexión para un servo, veremos la manera de modificarlo para que mueva 2 o mas servos al mismo tiempo, claro, agregándole una mínima cantidad de componentes.
rodolfo agc
Osea que el pin 3 del 555 es la unica salida
Pilaraprendiz
Para el caso que te ocupa, si.
Pero en el 555 pueden utilizarse como salida el pin7, o el pin 6, aunque estos pines no te dan una onda cuadrada, pero en ocasiones son muy útiles.
Si tienes un dibujo de tu idea, tal véz pueda orientarte mejor.
rodolfo agc
Gracias por ayudarme Pilar entonces para activar 2 servos nesecitaria 2 entradas diferentes convertir las señales 6 y/o 7 en PWM (si se puede).
Gracias por tu ayuda.
