Voltaje minimo para desactivar Rele 12VDC
Cesar Hernandez7
hace 6 años
hace 6 años
Buen día, quiero conectar un relé en paralelo a una batería 12VDC, pero que el relé deje de lado disparar una vez que el voltaje en la batería sea menor a 11VDC, mi pregunta es la siguiente, un relé de 12VDC, cual es el voltaje mínimo para su dejar de dispararse? Título editado.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Aunque la tensión nominal de trabajo de la bobina de un relay sea de 12V, esto no quiere decir que exactamente se accionara a esa tensión y se desactivara si es mas baja. Esos niveles de activación y desactivación depende de la característica constructivas de la bobina de los mismos y varia enormemente de un fabricante a otro aun para relay de similares características.Si se necesitas algo con presicion, se debe construir un circuito comparador y fijar los nivel de tensión de on/off como sugirió bien Ennio Montenegro.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
César La tensión con la que deja de operar (dropout), puede ser cercana a los 4VDC. Para que desconecte con 11V, debes hacerlo con un circuito comparador y activado por un transistor, teniendo una tensión de referencia.
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
hace 6 años
Dependiendo del tipo de relé y fabricante probablemente se active entre 8 y 14Vdc
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Hola Greenmaster
El título no correspondía a lo que menciona en la pregunta.
Por lo que lo edité.
Es la tensión de desactivación por lo que pregunta, no el de activación.
Pilaraprendiz
hace 6 años
hace 6 años
Prueba con este circuito. 1570573091864562297554.jpg[1.56mb]
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
excelente! aunque es mas sencillo medir la impedancia de la bobina del relé y conseguir un potenciometro lineal (de 1K deberia ser suficiente estimo) y conectarlo en serie con la bobina del relé...luego accionando el potenciometro lo regulas a corte 11V
Pilaraprendiz
hace 6 años
Porfa.
Nada mas prueba.
No es mas que una sugerencia.
