SALUDOS ACUDO A USTEDES POR UNA GRAN DUDA AGRADECERIA MUCHO QUE ME AYUDARAN, ESTOY REVISANDO UN REGULADOR DE DVR (COMO UN CARGADOR DE LAPTOP) RESULTA QUE EL FUSIBLE ESTA QUEMADO Y UN CONDENSADOR QUE ESTABA INCHADO UNO DE 68UF 400V DE RESTO TODOS LOS DEMAS COMPONENTES ESTAN BIEN A EXCEPCION DE UNA BOBINA QUE ME TIENE CON DUDAS. ESTA BOBINA ES DE 4 PINES Y TIENE CONTINUIDAD ENTRE TODOS ES DECIR PIN 1 CON 2, 3, 4, TENGO ENTENDIDO QUE ELLAS DAN CONTINUIDAD PERO NO CON TODOS SUS PINES A LA VEZ SINO CON 1 Y 2 LUEGO 3 Y 4 ASI
EL CASO ES QUE ESTA BONBINA ME ESTA COLOCANDO EN CORTO UN CONDENSADOR NO POLARIZADO CADA VEZ QUE CONECTO LA BOBINA SE PONE EN CORTO ES DECIR MIDE CONTINUIDAD CON EL TESTER. DEDUSCO QUE ESO FUE LO QUE QUEMO EL FUSIBLE TODOS LOS DEMAS COMPONENTES DE LA ETAPA PRIMARIA DE LA ALTERNA REVISE Y ESTAN BUENOS. ADJUNTO UNAS FOTOS PARA QUE ME ENTIENDAN UN POCO MEJOR.
TAMBIEN SUSTITUI LOS COMPONENTES MALOS A EXCEPCION DE LA BOBINA Y CONECTE A LA CORRIENTE CON UN BOMBILLO EN SERIE POR SI TENIA CORTO, Y ESTE BOMBILLO ENCENDIO POR LO QUE DEDUSCO QUE ESE COMPORTAMIENTO DE LA BOBINA NO ES NORMAL
POR QUE OTRA BOBINA PUEDO SUSTITUIRLA? POR UNA TOROIDAL DE ESAS DE LOS CARGADORES SERVIRA?
VEAN LAS IMAGENES Y ME DICEN SU OPINION GRACIAS
IMG-20190926-WA0039.jpeg[1.47mb]
IMG-20190926-WA0044.jpeg[1.90mb]
