Dimmer de 12v
Juan08
hace 6 años
hace 6 años
Hola, alguien me podría ayudar con un modelo de un circuito para atenuador de led con triac, con 12v, es un trabajo para el colegio, por favor.;(
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
No es adecuado hacer un dimmer para leds con triac. Lo sleds se dimerizan pol el metod PMW y para eso se usan transistores.
Juan08
hace 6 años
Seria solo para un trabajo practico y si en lugar del led uso un foquito de 12v de baja potencia
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
El Triac funciona muy bien en alterna no en continua y mucho menos si se quiere controlar el momento del disparo(ON-OFF).
hace 6 años
Si usas un foco de incandescencia si se puede usar un regulador de particion de fase para 12 voltios.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hace 6 años
hace 6 años
hola. esta pagina tiene circuitos modelos de disparo de triacs , puede usarlo e intentar que funcione con 12Vac , https://markobonilla.wordpress.com/2014/11/07/practica-5-simulacion-de-metodos-de-disparo-de-triacs/ creo que si lo poner a 12Vac y bajas los valores de los resistores podria andar ejemplo. el primero que es este. https://vico05.files.wordpress.com/2014/10/captura1.png podria comenzar probando . R1=4.7k   , R2=20k y lo demas igual , puede que funcione , pero la tira led debe tener un puente rectificador ya que el triacs envía corriente AC .
