TRANSFORMADOR E AISLAMIETO
Siham
Siham
6
hace 6 años
hace 6 años
Estimados colegas, necesito un transformador de aislamiento para mi mesa de trabajo, estuve viendo información de cómo construirlo uno mismo utilizando un transformador usado, en la práctica pareciera No ser muy complicado. Tengo un transformador que saque de un UPS  APC Smart UPS 1400, es de un tamaño medio.Adjunto imágenes con las medidas, solicito a los expertos en el tema me proporcionen algunos datos, así también me aclaren algunas dudas.1-      ¿Según las medidas del transformador, aproximadamente que potencia se podría obtener con él?            La relación seria 1 : 1, es decir  Primario 230 VAC, Secundario 230 VAC.2-      ¿Qué calibre de alambre de cobre debo usar y que cantidad tendría que comprar ya sea en kilos o metros para lograr una máxima eficiencia?3-      ¿Cuantas vueltas tendría que tener el primario y el secundario para lograr que la tensión de salida sea igual al de la entrada?4-      ¿Cuál sería el método adecuado para desmontar las láminas sin que estas se dañen, así también con que producto limpio el barniz que hay en los bordes de las láminas?Si hace falta algún dato adicional estaré pendiente, desde ya gracias por vuestra información. Saludos
Jorgeal
Jorgeal
399
hace 6 años
hace 6 años
Hay muchos sitios web donde está el procedimiento de calculo incluso videos en youtube. te dejo un link con la mayoria de la info que necesitas: https://www.comunidadelectronicos.com/articulos/transformadores.htm
Siham
Siham
6
hace 6 años
Jorgeal, te agradezco por tu tiempo e información, voy a revisar el link.
Siham
Siham
6
hace 6 años
Hay puntos que no me cuadran en ecuatorial, de todos modos espero este fin de semana desmontar las laminas del transformador.
Solicito me proporcionen tips, métodos para desmontar y limpiar las láminas sin que estas se dañen; para luego volver a montarlo y que todo funcione bien.
Un saludo,
Jorgeal
Jorgeal
399
hace 6 años
Desmontar ese tipo de trafo es muy dificil especialmente si quieres salvar el carrete de plastico y el bobinado. Si tienes otro carrete lo facil sería cortar el bobinado con el disco.
Si logras desmontarlo, las láminas no debes limpiarlas, las dejas como está.
Siham
Siham
6
hace 6 años
No hay forma, he intentado quitar la laminas y no se puede desmontar las laminas, son laminas de tipo E, apenas saque la lamina pequeña.
creo que me va a ser mas rentable comprar, laminas nuevas, el alambre y el carrete y así fabricarme mi TRANSFORMADOR DE AISLASMIENTO de 1000VA. ya si no consigo información no me quedará mas que compararme uno ya hecho.
Me había entusiasmado en reutilizar algunos materiales, (lamina y carrete), ya que tengo tres transformadores de UPS del mismo tamaño.
De todos modos agradezco por vuestro tiempo e información.
Jorgeal
Jorgeal
399
hace 6 años
perdido por perdido, corta el bobinado con un disco de corte para quitarlo todo. Entonces te quedará solo las chapas y te será mucho mas facil desarmarlo.
Al menos así te ahorraras el nucleo.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Para que no lo desarmes completo, alimentalo  en el primario con los 230V y mide la tensión en el secundario. Anota la tensión y entre los cables que mediste. Al abrirlo, cuentas las vueltas que tiene el bobinado secundario que mediste. Con éstos valores, sacas la relación entre vueltas y Volts. Si por ejemplo obtienes 2 vueltas/volts, lo multiplicas por los 230Vots y obtienes la cantidad de vueltas a poner en el secundario, que en el ejemplo serían 460 vueltas. Para saber el calibre del alambre esmaltado, se debe conocer el área del núcleo que pasa por dentro del carrete. Ya se conoce una de las medidas que es de 6 cm, faltaría la otra para indicarte la potencia.
Siham
Siham
6
hace 6 años
Hola Ennio Montenegro, Este transformador en el primario lleva laminas de cobre en ves de alambre, en el secundario si lleva alambres, no había visto este tipo de transf, no es mi campo.
No he podido desmontarlo, creí que seria fácil y así reutilizar las láminas , carrete y solo me tocaría comprar el alambre de cobre ya que Necesito un transformador de aislamiento, entrada 230VAC, SALIDA 230VAC.
De todas formas voy a ver donde comprar las laminas, alambre y, carrete, antes debo saber las medidas para obtener el voltaje y la potencia deseada.
Gracias por tu tiempo.
Siham
Siham
6
hace 6 años
Otro dato, las láminas laminas de tipo E no están soldadas, de los tres transformadores que tengo solo he podido separar por un costado las laminas de tipo E (utilizando un cuchilla) y apenas puede quitar la lámina de tipo I, pero no hay forma d sacar las láminas de tipo E, (zapatero a su zapato) es como si por dentro del núcleo estuviera muy muy pegado.
También para aprender deseo fabricarme uno, ojala encuentre los materiales y los datos preciso, aquí en España tengo entendido no se rebobina transformadores de esa potencia.
Siham
Siham
6
hace 6 años
hace 6 años
Siham
Siham
6
hace 6 años
Pues nada compañeros, finalmente en esta oportunidad perdí la batalla con este tipo de transformador.
Doy por cerrado el tema
