Problemas con modulo transmisor y receptor 433mhz
Caioni Sebastian
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, alguien seria tan amable de decirme que esta mal en este circuito que adjunto en PDF? ya que compre 3 módulos 433mhz transmisor receptor con sus respectivos ci HT12D y HT12E y ninguno funciono, cada uno lo monte en base a distintos circuitos esquemáticos que encontré en internet, siendo este que adjunto, el mas sencillo. Desde ya muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos. Atte. Sebastian.-433.pdf[131.75kb]
Jorgeal
Jorgeal
399
hace 6 años
has probado de unirlos via cable sin usar los modulor de RF ?? para determinar si lo que falla son los HT o los modulos de radiofrecuencia.
Caioni Sebastian
hace 6 años
Buen dia Jorgeal, gracias por contestar, te comento soy aficionado a la electrónica, por lo tanto mis conocimientos son muy limitados. como se haría eso? desconectaría los modulos y luego con un cable conecto la salida DATA del transmisor a las dos OUT del receptor?
Caioni Sebastian
hace 6 años
Hola, solucione y comprobé cuales de los componentes funcionaban y cuales no; da vergüenza decir que tenia todos los led conectados al revés, lo único que me salva un poco es que justo el modulo del transmisor que tenia conectado es necesario tener apoyado el dedo en una de sus bobinas como muestra la imagen de adjunto para que funcione bien; lo que no se como solucionarlo para poder hacer otro transmisor.
Uno de los modulos transmisores no funciona mientras que el que me queda lo hace a la perfección.
Caioni Sebastian
hace 6 años
Perdon pero no se como adjuntar la imagen desde esta ventana de comentarios, no me aparece la opcion.
