Reducir voltaje de un panel solar de 9v, 230mA a 3.7v 500mA
leyder fernandez
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes, necesito reducir el voltaje de un panel solar de 9v que me entrega maximo 240mA para cargar una batería de celular de 3.6v y 500mA aca foto de la bateria
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
Eso comercialmente no existe. Si lo quieres tendras que armarlo desde cero y para eso hace falta tener conocimientos en electronica.
leyder fernandez
hace 6 años
tengo buenos conocimientos de electricidad, comprendería bien si me dices como calcular los elementos para construirlo o al menos el nombre de lo que debo construir. en internet encuentro varias cosas pero la preguntas es cual es la forma correcta
leyder fernandez
hace 6 años
gracias
hace 6 años
Lo mas idoneo es montar un regulador de corriente constante que suministre 100 miliamperios Eso se hace con un regulador lineal y una resistencia. Tambien tienes que intercalar un diodo para evitar retorno de corriente.
hace 6 años
No se si solo quieres recargar la bateria o si lo que quieres es darservicio simultaneamente y que la bateria de corriente cuando no hay energia solar.
leyder fernandez
hace 6 años
quiero hacer un cargador solar para celular si fuera posible con algún selector elegir si se quiere cargar el celular o la bateria
hace 6 años
Los cargadores de celulares funcionan con 5 voltios. Lo que pretendes esta fuera de tu capacidad tecnica. Tendras que conformate con hacer el cargador de las baterias que indicaste inicialmente O hacer una salida doble una para esas bateria y otra con otro regulador con salida de 5v
leyder fernandez
hace 6 años
okey, el de la bateria
leyder fernandez
hace 6 años
Gracias ingeniero
hace 6 años
El regulador lo montas en una aleta de aluminio para que no se realiente.
hace 6 años
hace 6 años
leyder fernandez
hace 6 años
ingeniero, como seria el circuito para el de 5v para cargador usb. le agradecería información técnica de como se realiza este calculo de los elementos de los circuitos
hace 6 años
Usando un regulador LM7805. Con ese regulador de tres patillas puedes regular una salida constante de 5 voltios y un amperio maximo lo cual es correinte mas que sobrada para lo que quieres.
leyder fernandez
hace 6 años
el panel me entrega 9v ingeniero no estaría dañando mi batería si la cargo con el circuito del regulador de corriente? que entrega 9v 100mA
hace 6 años
Estudie la ley de ohm y se dara cuenta que en la bateria jamas puedes tener esos 9 voltios que aporta la placa. Las batrias de esa tecnologia no se cargan por tension, secargan por corriente constante.
leyder fernandez
hace 6 años
gracias ingeniero, ingeniero ahora quiero elevar ese voltaje de la batería para cargar un celular podría indicarme que camino seguir ahora
leyder fernandez
hace 6 años
ingeniero requiero ahora con el mismo lm317 que me entregue 3v y 300mA como lo hago
