Activar relés a medida que llega mas luz
Sebastian Saul Chuquicall
hace 6 años
hace 6 años
Holas siguiendo el sgte diagrama   en donde activas un rele con un LDR, quisiera saber si con el sgte diagrama que hice puedo hacerlo con mas reles y que se enciendan en orden consecutivo a medida que llega mas luz, es decir si llega cierta cantidad de luz se activa el rele 1 si llega mas luz se enciende tambien el rele 2 y si llega muchisima mas luz que se active el rele 3 ¿o como podria hacerlo?
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
hace 6 años
Lo que quieres hacer es viable y si lo haces con el mismo circuito que subiste tienes que usar uno para cada rele y graduarlo cada uno con el umbral deseado. Una forma mas optima para hacerlo es usar un circuito integrado LM314 que te permite controlar hasta 10 salidas en niveles graduales de menos a mas tension. Te paso un enlace donde se usa como voltimetro el integrado y lo puedes adaptar a lo que quieres usando la tension de la LDR con el potenciometro para darle tension de entrada al circuito y las salidas de los leds las usar para activar los reles de salida mediante un transistor y una resistencia tal como se ve en tu esquema. http://www.aeromodelismocampoo.com/contevoltimetro.php
hace 6 años
Gracias por tu respuesta el inconveniente
hace 6 años
Gracias por tu respuesta el inconveniente que veo en el lm314 es que lleva una sola entrada y en mi caso yo quiero calibrar cada rele usando los diferentes potenciometros que pongo en mi diseño, en tal caso estuve viendo otro integrado similar llamado uln314 que tiene 7 salidas y sus respectivas entradas
Galego
Galego
679
hace 6 años
hace 6 años
Holaa..a mi entender, viable es, pero tiene el inconveniente de que al ajustar uno, modificas los demás...más efectivo sería hacer circuitos independientes en la misma PCB,teniendo así regulaciones separadas  y en el caso de que algún componente se dañe solo afectará al circuito concreto...además, el aumento de gasto no me parece crítico, sería una LDR y una resistencia a mayores por cada circuito...en fin, es mi opinión...saludos
hace 6 años
correcto cuando modifico uno modifico los demas, lo cual estaria bien ya que eso seria un proceso de calibracion(por ejemplo llega 10lumens se activa el rele 1, llegan otros 10 lumens se activa el rele 2, ahora llegan 50 lumens mas aahora se activa el rele 3 y asi sucesivamente) una vez este calibrado el circuito queda asi y ya no se toca, en si no usare ldr sino unos sensores de fuerza que funcionan igual que los ldr(a más fuerza menor resistencia en sus terminales) y esos sensores si estan mas caros. Gracias por su ayuda
JMBL
JMBL
40
hace 6 años
hace 6 años
Hola, lo puedes hacer con ampiificadores operacionales puestos en modo comparador y una red de resistencias como divisores de tensión. Puedes poner tantos como quieras y los puedes calibrar a tu gusto pues son muy versatiles. En internet hay suficiente información al respecto. (Es el mismo sistema que se utiliza en los vu-meter con led que según el nivel de la señal de audio se van encendiendo mas o menos led). Saludos
