Lograr 14 voltios con 3 amperios desde un transformador de 23 voltios
Pedro Mora
hace 6 años
hace 6 años
Saludos les pido por favor orientación pues tengo un transformador grande que genera 23 voltios y necesito llevar ese voltage a 13 o 14 voltios con 3 amperios para poder cargar batería de mi moto. Cómo hago? gracias!
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
Dependera del nivel de conocimientos que tengas. Siestas cpacitado para fabricar placas PBC y para interpretar esquemas.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Pedro
Cuánta corriente entrega el transformador que tienes..??
Pedro Mora
hace 6 años
23 voltios Ennio
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Pedro
La corriente se mide en Amperes.
La tensión es de 23V.
Es para saber si el transformador entrega los 3A que necesitas.
gonzalo rodrigueztecnico
hace 6 años
hace 6 años
saludos creo si transformador tiene una tercera punta.sera la punta central.en tal caso tomas punta central y la otra linea y tendras entre 13 y 14 volts..tendras que colocar puente de diodos y capacitor tendras tus 14 o 12 volts .los amperes dependen de salida de transformador suerte
Pedro Mora
hace 6 años
Gracias Gonzalo lo tomare en cuenta, y cualesserian los valores de los diodos y del capacitor?
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Hooola pedro: Pero principalmente con un circuito rectificador...calcula el sobrante de voltaje,conecta resistencia calculada y pon sener para evitar picos de voltaje
Pedro Mora
hace 6 años
muy valiosa tu ayuda con esos enlaces Alaen Gracias
axel stone
hace 6 años
hace 6 años
yo compraría  un puente rectificador modular de 5 AMPERIOS   y 2 reguladores 7815  con un disipador de calor bastante grande para alojar a ambos allí y usaría pasta térmica en ellos  allí te dejo un diagrama  eléctrico y el link del datasheet  del  regulador de voltaje:  1)input 2)ground 3)output https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/889348.pdf aquí el link del CIRCUITO:  d1.jpg[39.61kb]
camilo cordoba
hace 6 años
hace 6 años
Buen día, amigo si lo que necesitas es reducir el voltaje puedes usar un modulo como este https://www.vistronica.com/fuente-de-voltaje/conversores-dc-dc/conversor-dc-dc-tipo-buck-ajustable-12a-detail.html donde se puede ajustar el voltaje y la corriente de salida, si el transformador no entrega una alta corriente seria bueno ya que se carga la batería en carga lenta lo que ayuda a una vida útil.
