ese bluetooth que muestras en el pdf que suviste te dice como debes instalarlo pero hay un problema que no muestra la salida de audio que es la que vas a conectar a la entrada de audio de un amplificador
Buenas tardes Lionix, gracias por tu pronta respuesta. Respondo tus comentarios debajo:
*El amplificador ES EL MISMO.
*Basandome en la pagina 4 del PDF que adjunte, interprete que la conxion debia realizarse de la siguiente manera, PINES 3, 4 y 5 son la salida de audio de desde el receptor hacia el amplificador (pensaba soldar un juego de cables que partieran desde estos pines hasta los conectores de una entrada en AUX que se encuentra en la parte posterior de la potencia)
Mi necesidad primaria es que me faciliten un circuito para alimentar el modulo receptor de bluetooth con 5V
Si es a partir de los 12V con un adaptador/cargador de celular te debería funcionar sin mas que hacer un para de conexiones...algo así https://celulares.mercadolibre.com.ar/accesorios/cargadores/cargador-celular-12v_OrderId_PRICE
Muchas gracias por tu respuesta, quiero consultarte lo siguiente, los cargadores que sugeris estan pensados para recibir un amperaje procedente de una bateria de 12v de un vehiculo, ¿si lo alimento con 12V 2A funcionara lo mismo?
Saludos.
puedes utilizar dos formas amigo conseguir un regulador 7805 o tambien colocar o usar un cargador de celular en la electronica amigo hay que buscar una solucion o puedes ir midiendo con un multimetro al amplificador y localizar 5voltios y hacer la coneccion de hay mismo eso si quieres dejar el reccector bluetooth dentro del amplificador saludos y espero me dejes un puntaje por mi aporte y si tienes mas dudas puedes volver a preguntar.
Jajaja, buenísimo, disculpa mi ignorancia, ¿como elijo mejor respuesta o dejo puntaje? ya que solo cuento con un icono de papelera con el que borraría el comentario en cuestion.
Linux
Con los comentarios no se puede tener calificaciones de ningún tipo. Sólo las respuestas.
Algo más que debes saber. Si tienes un cargador de celular o inversor de 12/5V 2A, la tensión de salida es 5V y puede entregar hasta 2A. Por lo de la fuente de 12V tomará menos de 1A a plena capacidad. Pero como se mencionó, tomará la potencia que entrega más una pequeña cantidad para su funcionamiento.
Mi opinión que la respuesta de Ricbevi, aporta nuevas alternativas. Lo otro ya lo dijo tu amigo.
Hola Axel
Es el amplificador el que funciona con 12 a 16V y consumo de 2A.
Es el módulo Bluetooth es el que trabaja con 5V.
perfecto entonces solo debe utilizar un solo regulador 7805 conectado desde la batería para alimentar el modulo BLUETOOTH, sobra y basta, pensé que el amplificador el lo quería poner a trabajar con 5v+ por eso me confundí.
gracias por la aclaración y saludos
