Las baterias de litio de smartphone tienen protector??
iniciopublic
hace 6 años
hace 6 años
Hola , tengo entendido que para que una bateria de litio de carge y se descargue adecuadamente sin que se dañe necesita un circuito para ello , mi pregunta , las baterias de los smartphone tienen ese circuito adentro o eso lo tiene el propio celular? le agradezco sus respuestas
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
hace 6 años
Si tienen un circuito y en el celular va otro, los dos trabajan en conjunto...
iniciopublic
hace 6 años
por que quiero cargarla con un transformador de celulares directamente , mi pregunta es que si mismo circuito que tiene interno la bateria lo protege de sobre carga o descargar
