Hola camilo te comento que el circuito PCB es de un power bank hecho para cargar baterias 18650 que son las que estoy utilizando , y elevar el voltaje de 3.7volt a 5volt con un amperaje de salida max de 1 amp hice algunas pruebas y noto que las baterias se cargan de forma normal llegan a su voltaje max de 4.2volt . enciendo el POWER BANK y este entrega los 5volt pero cuando conecto mi celular el voltaje cae 4.00 y el led azul que indica que el pcb esta entregando carga al dispositivo titila intermitente ¿cual puede ser la falla ? SALUDOS
