inversor de 1.5v a 110v
Eumar Antillano
hace 6 años
hace 6 años
Necesito si alghuien sabe o tiene esquema para construir un inversor de 1.5v a 110v, o si tienen informacion para hacer un inversor para casa.
Javiier2001
hace 6 años
hace 6 años
Disculpa 1.5 volt a 110 volt como para que seria?que potencia? O querras decir 15 volts
Eumar Antillano
hace 6 años
para en caso de mergencia encender con una bateria o pila de 1.5v una bombilla o luminaria de 110v.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Por una cuestión de potencias, si elevas de 1,5 voltios a 110V debería ser algún tipo de convertidor. La corriente de la pila debería ser altísima como para que te dure aunque sea unos momentos cuando conectes una carga en 110V. Tu quieres alimentar una casa con una pila de 1,5 voltios? Saludos
Eumar Antillano
hace 6 años
la verdad es para en caso de emergencia encender un bombillo o luminaria de 110v con una bateria, he visto en youtube inverter de estos pero para 220 v y creo los componentes deben ser distintos en especial el transistor.
Eumar Antillano
hace 6 años
lo de la casa se que es un proyecto mas grande y amerita mucho mas materiales pero no esta de mas conocer si existe una posibilidad de realizarlo.
ramon.miranda811
hace 6 años
hace 6 años
Hola Colega Eumar Antillano.  Este es el circuito oscilador más sencillo que pudieras construir.  Es para frecuencias de audio, pero pudieras ajustarlo a la menor frecuencia que permita el ajuste de P1, con respecto a la corriente en la base del transistor TRS1.  También debes eliminar la resistencia R1 y reemplazar el transformador de audio, por otro cuya relación sea para el voltaje AC que usted requiera.  Ésto en caso que el circuito del bombillo, acepte ser alimentado con frecuencias altas. Como le comentan mis Colegas, el problema será la potencia, debido a que es algo similar en ambos devanados del transformador, ejemplos: Para un bombillo LED de 7 Watts, la corriente en el devanado de 110 voltios es 0.063 Amperios, pero en el devanado de 1.5 voltios sería superior de: 7W / 1.5V =  4.66 Amperios. Para un bombillo ahorrador de 22 Watts, la corriente en el devanado de 110 voltios es 0.2 Amperios, pero en el devanado de 1.5 voltios sería superior de 22W / 1.5V = 14.66 Amperios. Como verá, es mucha potencias para una batería común, problemas de polarización y corriente en el transistor TRS1.  Es preferible usar circuitos inversores para alimentar con 12 voltios, o circuitos a base de diodos leds de bajos voltajes y pocos lumens, conectados directamente a la batería de 1.5 voltios. Espero haberle aclarado dudas. Saludos
