Parlante Bluetooth sobrecarga voltaje
Rodrigo Agüero
hace 6 años
hace 6 años
Hola qué tal ? Tengo un parlante harman kardon onyx studio 4 que funciona con 19 v 2a. Lo estaba usando con un cargador universal y sin saber qué estaba a 24v lo enchufe. Inmediatamente dejo de funcionar , lo desarme y lo volví a enchufar y le salía humo del componente marcado en la imagen . Mi duda es si cambiando ese componente se solucionaría el problema o podría estar afectado algo más ? Y qué componente estaría dañado para ver si se consigue . Desde ya  muchas gracias por su ayuda y por su tiempo .
eduespalter
hace 6 años
hace 6 años
podes poner una foto que se vea mas partes del circuito
Gabo Mtz
Hola, tengo el mismo problema. quiero preguntarte si pudiste repararla y como fue? dejo mi wtsp 44*31*20*07*65 ME AYUDARIAS POR FAVOR! SALUDOS
eduespalter
el de hace un año no puso una foto mas general. con eso buscar ahora si aparecio algun circuito
Gabo Mtz
enesp saludos, espero si tienes alguna informacion al respecto me ayudes haciendola llegar, por lo menos saber que hace ese componente quemado, relevador, diodo, resitencia, integrado etc o el numero que viene en la superficie de ese pequeño componente. saludos desde Morelia Mich.
TonyLabs
hace 3 años
DC-DC LMR12010X (SF7B)
Edsson
hace 1 año
Ese es el código del componente que está quemado?
talivan_soda2014
hace 4 años
hace 4 años
Buenas, alguno sabe que integrado es ese que esta quemado? Tengo el mismo problema, y no consigo el diagrama de la placa para saber el nombre
