Modificacion del tipo de corriente e intensidad
Ghislain Herrera Fontes
hace 6 años
hace 6 años
Como puedo cambiar de voltaje alterno a continuo conservando las caracteristicas de la corriente alterna?
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
La intensidad es consecuencia de la carga a un determinado voltaje, es decir una resultante .
robertohoracio
hace 6 años
No es posible cambiar de alterna a continua con caracteristicas de alterna. La corriente continua no varia su amplitud en el tiempo y la alterna varia en el tiempo.
Lic. trucho
hace 6 años
Es un problema de energía, NO SE PUEDE. siempre tenes que sacrificar o tensión o corriente al pasar de alterna a continua.
De hecho al generar continua, estas perdiendo una porción de corriente que en alterna aprovecharías. . . .
nastor
nastor
17.232
hace 6 años
hace 6 años
Hola Supongo que quieres decir manteniendo el voltaje. Esto se hace con un rectificador puente. Tendrás voltaje alterno convertido en voltaje continuo de la misma magnitud (mismo voltaje). Chequea esta información Como funcionan los diodos --voltaje alterno a continuo --click aqui --
