Ayuda por favor, como tengo que hacer?
rmandatori
hace 6 años
hace 6 años
Me dijeron que con un reley de 12v 8 pines podria solucionarlo pero no se como hacer las conecciones, tengo un router que se alimenta con un transformador de 12v 2a y una batería de gel de 12v 7a, necesito hacer que utilizando un reley de 12v 8 pines me conmute para que cuando se corta la energía del transformador automáticamente comience a funcionar la batería, el routed consume 0,800 miliamper, muchas gracias
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Hola...Esto es lo que debes hacer...las conexiones físicas dependerá del modelo de relay que compres/tengas. Saludos. Ric.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
hace 6 años
rmandatori
hace 6 años
Muchas Gracias
rmandatori
hace 6 años
Realizado el proyecto y echas las correspondientes pruebas el resultado es super positivo, ahora el problema es que como el router esta instalado en una casa de campo al llegar al lugar me doy que la alimentación y el router funcionan con 9v, ahora la pregunta es ¿funcionaria igual con el reley (HELISHUN HLS8L-DC12V-S-C) de 12v 5 o no es el correcto?. Muchas gracias por tu asesoramiento.
