inversor casero 500 w
exequiel
exequiel
231
hace 6 años
hace 6 años
HOLA NECESITO UN INVERSOR Y ENCONTRE EL DEL LINK QUE LES DEJO A CONTINUACION ,EL TEMA ES QUE POR LOS PROBLEMAS DE CORREO EN ARGENTINA PEDI QUE ME DEVUELVAN LA PLATA ,PORQUE NO SE DONDE ANDARA MI PAQUETE Y POR SUERTE ME REINTEGRARON MI PLATA ,AHORA ME GUSTARIA SABER SI ALGUIEN ME PUEDE DETALLAR DE COMO HACERLO ,YO  TENGO CONOCIMIENTOS BASICOS DE ELECTRONICA ,PODRIA ARMARLO  ,ESTA MUY MUY BUENO  ,O AUNQUE SEA DE 100W TAMBIEN ME SIRVE ,DESDE YA MUY AGRADECIDO       https://www.banggood.com/500W-DC-12V-16V-To-AC-18V-0-220V-380V-DC-To-AC-Inverter-Boost-Step-Up-Board-Converter-Transformer-p-1253630.html?utm_campaign=25014407_1253630&utm_content=10760&p=S5201225014407201809&cur_warehouse=CN
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Creo que tenes una confusión muy grande o me parece a mi solamente. El aparato que indicaste en un enlace es un elevador de tensión  de 12Vdc a diferentes salidas de tensión (220Vac, 380Vac, etc) pero que no te sirve para conectar nada ya que la forma de onda de salida es cuadrada y de 20.000Hz y no senoidal 50 o 60Hz como funcionan los aparatos en la red eléctrica. Con conocimientos básicos de electrónica solo puede hacer algo mediocre de bajo rendimiento usando transformadores de hierro-silicio convencionales y a baja frecuencia de oscilación. El problema es que el transformador deberá ser de mas potencia de la que quieres sacar debido al rendimiento que obtendrás de tu circuito . Ejemplo que quieras sacar 100W de salida a 220Vac, deberás usar un transformador de al menos 12Vac + 12Vac a 5A(120W) a 220Vac y a parte de ser voluminoso es caro. Para 500W útiles a la salida deberás usar uno de aproximadamente 600W lo que implica que sera de 12Vac + 12Vac a 25A a aparte de la cantidad de transistores para conmutar dicha corriente. Básicamente es algo parecido a esto de la imagen aunque hay infinidad de esquemas si buscas en la WEB. Saludos. Ric.
exequiel
exequiel
231
hace 6 años
gracias por la asistencia ricbevi el vr 22k es un potenciometro no ? voy a necesitar un osciloscopio para graduarlo a 50-60hz ¿es asi o me dedico a otra cosa ?jaja el tramsformador lo tengo uno ,veo y cualquier cosa te pregunto
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Puede ser un osciloscopio o un frecuencímetro y el de 22K es el preset que ajusta la frecuencia por lo que con un multivueltas esta ok y se toca solo en fase de ajuste y nada mas. Es un esquema minimista en cuanto a materiales pero hacer funcional. De cuanto es el trafo que tenes?
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hace 6 años
hace 6 años
saludos. para esas potencia le podrían servir estos . 1- https://electronicabasica00.blogspot.com/2017/12/oscilsdora-para-inversor-dcac.html 2-https://320volt.com/en/sg3524-dc-ac-inverter-projesi-250w-5000w/
