lo mas probable que tenga un corto el devanado secundario por la alta tension. deberias probar con una tension de alterna mas baja por ej: 6 voltsx 1amp. deberias tener 6x4000/220=unos 100volts de alterna no lo tengas conectado mucho rato . verifica los 6 volts en vacio y con la carga . fijate la relacion 4000/220= 18 esto lo multiplicas por la tension que medis por el transformador cargado , el de 6 volts de alterna y te deberia dar lo que medis a la salida del secundario sin carga.
contesto a enesp juntamente con carlos. gracias a ambos por su tiempo. son varios los trafos que tengo y todos hacen lo mismo. los pruebo con 24 volts en el primario obteniendo en el secundario una tensión que puedo medir con el tester y sacar la relación de transformación tal cyal me dicen.. no es problema de corto, sino seguramente como dice Ennio es normal en un transformador. Necesito una forma de resolverlo por eso pensé en un capacitor que absorva el pico de corriente en el primario pero no se como ponerlo ni que valor puede ser si es que puede ser... con fusible mayor se quema el trafo
No conozco ningún fusible de 0,025mA. y cuando puse uno mayor en el primario se quemó el transformador en un momento en que hubo un mayor consumo en el secundario por un desperfecto. Por eso pregunto si hay forma de poner un capacitor en la entrada que absorva el golpe de corriente al encender.. gracias
Puedes poner una resistencia de 820 ohm 1/2W como fusible. Si el consumo es menor, aumentas el valor de la R.
Correcto..!!
Si el secundario consume 25ma, con una resistencia de 820 ohm disipará 0,51W, cualquier aumento por un cortocircuito, se quemará la R y protegerá al transformador. Lo ideal es que sea una resistencia ignifuga.
Hola Ennio. disculpame que vuelva al tema, me harías el favor de calcularme la resistencia adecuada para usar como fusible en serie en el secundario del trafo con estos datos: entrada 220, salida 4400, corriente de primario 50ma, estimo corriente secundario 2,5ma ya que la relación de transformación es de 1/20. y favor si me decís cual es el camino para llegar a ese valor, puede ser que alguna vez aprenda... muchas gracias
La idea de usar una R de fusible, es si desarrolla más potencia que su diseño, se recalentará y terminará por quemarse.
La fórmula de potencia W = V x I se pueden desprender otras 2 fórmulas al reemplazar en la ley de ohm V = I x R
Éstas son W = V^2 / R y W = I^2 x R
V^2 = Voltaje al cuadrado
I^2 = Corriente al cuadrado.
Por ejemplo una R de 1Kohm x 1/2W la corriente máxima de funcionamiento sin quemarse es de 22ma. Realiza el cálculo y respondes.
De acuerdo a lo que mencionas, el transformador consume unos 11W.
Aunque el cálculo debe ser con la potencia que soporta y no en el consumo.
