fuente pc
gcuzzola
hace 6 años
hace 6 años
hola gente alguien me enseña como hacer una fuente de alimentacion regulable q valla de los 0 volt hasta 15 volt en una fuente de pc -
jeepers
jeepers
40
hace 6 años
Hay muchos videos colocando una resistencia en paralelo a la resistencia de sensado del ic(Circuito integrado por ej: tl494) y de ahi podes subirle el voltaje aunque por lo que he leido nose si llegue a 15v probablemente llegue a 13v o 14v, si queres que llegue aun a mas hay que jugar un poco con la proteccion, bajandote del datasheet del integrado podras darte cuenta y tambien hay mucha informacion sobre ello; con respecto a llegar a cero, podrias si bien poder en serie con la resistencia que se pone en paralelo a la resistencia de sensado un potenciometro, hay un video con lo que vos queres.
gcuzzola
hace 6 años
No me sirvió tu comentario. Yo tengo un lm317
Y un potenciometro y un par de resistencias la ayuda era que necesito de cuantos k y cuantos ohm necesito de resistencias.
ogbe
ogbe
645
hace 6 años
hace 6 años
Saludos amigo  ese tema ya fue tratado y solucionado   ve a esta direccion  https://www.yoreparo.com/electronica/preguntas/1535544/circuito-fuente-variable-0-a-15vdc-3a  te invito que en proxiimas necesidaddes utilices el buscado en la franca azul tenemos muchisimos circuitos y temas ya solucionados  suerte con tu circuito  y manos a la obra
gcuzzola
hace 6 años
Pero yo fabricó pistas de scaletrixc de alta escala muy grandes y necesito hasta 15 volt pero más de 10 amp. Porq pierde tensión en algunos extremos de la pista. Lo s quiero es hacer un fuente q llegue hasta 15 pero con más de 10 amp de power
ogbe
ogbe
645
hace 6 años
solo debes poner 2 o 3 trasnsitores de potencia como el 2N3055 en paralelo y te sumara 5 amperios
robertohoracio
hace 6 años
Una consulta. Las pistas de scalectric no tienen una fuente fija?
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hace 6 años
hace 6 años
saludos. un LM317T es un sencillo circuito que puede usar , en su hoja de datos esta el montaje , solo que para llegar a 15V con una fuente ATX , debera modificarla. este es otro proyecto interesante. http://www.esteca55.com.ar/proye-fuente-valdorre.html
