Debes indicar en qué lo usarías para darte ideas.
Se puede pensar en utilizar una resistencia en serie de 108 ohm de más de 100W, porque disiparía 108W.
Dependiendo del tipo de carga a utilizar, se puede hacer con un condensador de 30 micro faradios si es de 50Hz o con uno de 25 micro faradios al ser de 60 Hz.
Cuando se refiere a tipo de carga es que la carga puede ser resistiva, inductiva o capacitiva.
No es lo mismo alimentar una resistencia; motor; cargador de baterías o circuito electrónico.
Hay circuitos que siempre consumen la misma intensidad de corriente, en cambio hay otros que depende de la potencia de consumo.
Me entiendes ahora...???
