interface multiplicadora
Guillermo Aguirre2012
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos del foro, hoy vengo con una consulta para los expertos que me deseen aportar algo de su conocimiento. Necesito crear un circuito que me multiplique pulsos eléctricos, por ejemplo:  Con un pulsador yo presionar una vez y el circuito me devuelve 5 pulsaciones, presionar 2 veces y el circuito me devuelva 10 y 3 veces por 15 y así sucesivamente.  Si alguien tiene conocimiento de que componentes debo usar y como debo ensamblar dicho circuito para obtener esta función le quedaría muy agradecido.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
Hacer eso que quieres es bastante complejo si recurres a la logica cableada. Requiere de un registro de desplazamiento ascendente-descendente u contador decimal conectado mediante un interface a las salidas del registro.
Seria mas facil hacerlo mediante logica programada.
Lic. trucho
hace 6 años
hace 6 años
No se que utilidad tiene el circuito que necesita. Lo más facil, sería un contador 4017, que es decimal, y para hacerlo funcionar un clock que se puede hacer con un par d compuertas. Esto va a generar pulsos cada vez que se habilite con un pulsador. No se que manejo de electrónica tiene usted como para poder ensamblar un circuito de este tipo, si bien no es complicado, hace faltan ciertos conocimientos. Si necesita más que solo una idea, le puedo hacer un circuito para que lo construya.
Alex Bran
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo veo que esta consulta fue ya hace unos meses no se si ya conseguiste lo que necesitabas pero igual daré mi aporte por si aun no has encontrado lo que buscas.  para lograr la función que necesitas lo puedes lograr con un PIC pero primero debes aprender sobre programación de PIC . un PIC es un microcontrolador que consta de dos bloques, un bloque es una memoria y el otro son compuertas, en la memoria se programa como quiere que se comporten dichas compuertas. te dejo un link para que aprendas un poco sobre los PICmicro. https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador_PIC también te dejare un link de youtube donde aprenderás a programar los pic, si quieres sigue el canal de esa persona y ves todos sus vídeos
hace 6 años
hola amigo eso es lo que busco gracias por su aporte y también a los demás gracias.
Debo empezar a estudiar sobre eso de los pic ya que me a parecido muy interesante y también puedo lograr hacer lo que necesito.
