Falla Fuente ATX Topower Nano 650w Enciende Sin Puente.
RavenEz
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos!Tengo un problema con una fuente ATX (Topower Nano 650w)La misma no funcionaba al hacer puente entre el cable verde y negro solo apenas intentaba girar el cooler.Encontré un transistor dañado en el secundario, el 8550SS, como no conseguí el remplazo exacto puse un S8550 al cual tuve que doblar los pines del base y colector para dejarlo en orden como el 8550SS¡Y la fuente encendió con todos sus voltajes correctos! “Pero sin hacer el puente entre negro y verde”Ósea al conectar la fuente a la corriente, enciende el cooler y empieza a funciona de una y para apagarla solo quitando la corriente.Cambie absolutamente todos los capacitores electrolíticos tanto del primario como del secundario, medí todos los diodos polarizados y funcionan correctamente, y sigue con el mismo comportamiento.¿Alguien tiene alguna idea de que puede estar fallando?Muchas gracias.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
Sigue el cable verde y mira a donde va.
RavenEz
hace 6 años
hola José muchas gracias por responder, hice como me dijiste y seguí el camino del cable verde, lo primero pasa por una resistencia de 1k la cual esta perfecta. de ahí divide en 3, primero una resistencia de 10k (midió bien) q une contra el cable violeta. segundo va al integrado cg8510dx08
y tercero va a un capacitor cerámico de 104 q une con la masa.
Como no tengo capacimetro saque otro capacitor de 104 y compare con el tester en escala de resistencia 2000k me daba valores diferentes uno con respecto al otro. Voy a reemplazarlos ni bien pueda a ver q sucede.
hace 6 años
hace 6 años
hace 6 años
Creo que este es el esquema de tu fuente aun que no tienen escritos los alores de los componentes te puede orientar.
RavenEz
hace 6 años
muchas gracias, pero no logro identificar el esquematico con la fuente, mi cg8510dx08 tiene solo 8 pines y en el esquematico tiene como 14 conexiones, puede q mis conocimientos no sean suficientes, cambie los 2 capacitores de 410 y no cambio nada, intente encontrar un reemplazo para el cg8510dx08 y no encontre en ningun lado. nisiquiera es esquematico.
ademas me he dado cuenta q no tengo voltaje en el power good (cable gris) el resto de voltajes bien.
gracias.
RavenEz
hace 6 años
hace 6 años
Ya he solucionado el problema! era una transistor del primario SS8550 (1E 2B 3C) que había sacado para medirlo y cuando lo volví a colocar como te indica la serigrafía de la placa. había ocasionado que la fuente encienda sola sin puente y no de power good. la solución es conectarlo como si fuese un 8550SS (1E 2C 3B) invirtiendo la base con el colector. DataSheet SS8550:  https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/54737/FAIRCHILD/SS8550.html DataSheet 8550SS: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/105111/ETC/8550SS.html
