Construyendo un trazador de señal audible
mads772
mads772
29
hace 6 años
hace 6 años
Por Ytube estuve viendo canales como Carles Botia o Carlsons's lab donde veo que arreglan estos aparatos. Son basicamente un amplificador de audio valvular donde entre otras cosas tienen una llave que parece ser una atenuacion o una proteccion y reemplazan la entrada rca por una punta de pruebas como la de un tester o un osciloscopio. A mi me gustaria construirme uno con un parlantito y algun chip amplificador de audio, como para poder probar sintoamplificadores, minicomponeentes o el audio de algun tv el dia en que me toque arreglar uno o me encuentre algo en la calle y se me de por querer reconstruirlo. Es por esto que queria preguntarles si alguien conoce algun circuito que funcione bien y pueda ser mas o menos resistente ante el contacto accidental con algun pin con algo de voltaje, pregunto mas que nada por la proteccion y por esa llave selectora que veo que muchos tienen. Tambien veo que tienen una valvula electronica que parecen denominar "ojo magico" que produce un resplandor verde, no se para que sirve, yo ya naci en los comienzos de la tv color en argentina y nunca hice nada con valvulas, es por esto que quiero preguntar ademas para que sirve la presencia de dicho tubo electronico en estos equipos y si al construir el mio debo incluir algun equivalente con leds de ese ojo magico. Desde ya agradezco toda su ayuda.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. La lámpara ojo mágico era una señal de que el aparato era de calidad. Se usaba preferentemente en sintonía de equipos de radio. La parte mágica era que la zona visible crecía o decrecía a medida que se sintonizaba. Con respecto a el probador que tu quieres hacer, sería para encontrar señales débiles de audio? De ser así puedes hacerlo con cualquier amplificador como el LM386 que te dará un buen nivel de audio con un pequeño parlante. Saludos https://tinkersphere.com/ics/435-lm386-low-voltage-audio-amplifier.html
mads772
mads772
29
hace 6 años
Entonces no me hace falta reemplazar el tubo magico?
Por cuestiones de seguridad, veo que algunos tienen selector de ganancia y otras cosas, en mi caso solo necesito un control de volumen? O sea, podria incluso simplemente tomar los parlantes de una pc y adaptarlos para el proposito?
