Solicito diagrama para fuente regulable
nel294
nel294
83
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas, tengo ganas de armar unas fuentes de laboratorio con unos trafos que tengo, tengo un trafo de 220x45v 15am y otro de 220x33v 8am, quiero armar unas buenas fuentes con estos trafos, alguien tiene algún circuito para hacer unas buenas fuentes de voltajes múltiples?? Gracias espero sus comentarios.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. has buscado en la red? Hay cientos de diagramas de fuentes variables con mayor o menor complejidad. Saludos
nel294
nel294
83
hace 6 años
Hola, estube mirando algunas pero casi todas son para manejar poco amperaje, voy a seguir buscando algo que no falle, ya que quiero armar algo y no tener que andar modificando nada. Gracias
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Es extremadamente costoso los reguladores lineales para fuentes de grandes corrientes(mas de 1 o 2 A) ya que la potencia se debe disipar en forma de calor. Si se parte de tensiones de 40 o 50 volts DC y se pretende sacar a la salida 3V a 5A, la potencia disipada por el regulador sera del orden de los 200 a 250W!
nel294
nel294
83
hace 6 años
ricbevi, gracias por tu repuesta, creo que lo más costoso ya lo tengo (transformadores) por lo demás No es problema, en cuanto si a disipar calor se trata tengo muchos disipadores de calor de potencias de sonido de 2000w, sólo me falta un buen circuito recomendado por algún técnico que ya lo allá Armado y probado con el uso diario.
