Consulta circuito RC alterna
diegonv40
hace 6 años
hace 6 años
Hola, queria preguntar como es la formula para obtener vC(t) y vR(t) en un circuito RC serie. Osea no se de derivadas, integrales, etc, pero hay una manera de expresarla en terminos simples. Por ej, en un circuito C (sin resistencia) si no entiendo mal, v e i en un instante del tiempo es: v(t) = Vo . sen (w.t) i(t) = Io . sen (w.t +90 ° ) Bueno en el caso de RC como seria? No se si estara bien esto que escribi: Como estan en serie: vR = v(fuente) - vC Como v = Vo. sen(w.t)  y  vC = I . Xc entonces: vR(t) = Vo . sen (w.t)  -  Io.sen(w.t +90 ° ) . Xc y por otro lado lo mismo pero con vC vC = v(fuente) - vR vC(t) = Vo . sen (w.t) - Io . sen(w.t) . R y en el caso de una bobina, seria igual, pero -90° ?
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hace 6 años
buenas .
no es usual la utilización de las magnitudes en función del tiempo en el análisis de circuito , normalmente se usan los fosares , en los cuales esas funciones del tiempo quedan expresadas como la magnitud de la señal y su angulo . investigue ese tema .
juite
juite
372
hace 6 años
Si tenés un poco de paciencia podemos aclarar esto , pero debo usar otro editor para escribir las ecu. Si te interesa lo hago .
diegonv40
hace 6 años
Pero no se puede expresar asi, como en el primer ejemplo del circuito C?
No quiero molestar si es un tema muy largo: estaba repasando lo que vi en la secundaria tecnica hace unos años, y esta parte de la corriente / tension en un instante no entiendo si se puede hacer asi o no
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hace 6 años
si se puede hacer , solo que no es la forma usual de análisis general , realmente es mas explicativa del comportamiento de la señal que otra cosa , sirve para calcular integrales y derivadas y ver en un osciloscopio la señal y analizar matemáticamente , pero en lo mas practico interesa conocer solo la magnitud y el angulo , la expresión en función del tiempo implica valores infinitos de magnitudes dependiendo de la posición de la onda y que tan grande o pequeño se divida t .
juite
juite
372
hace 6 años
Primero , estoy en absoluto desacuerdo con Sergio . Segundo , la formulación de Vsen(wt) = Vr(t) + Vc(t) , es cierta , pero cuando escribes , Vr(t) = Vsen(wt) - Io sen [(wt) + 90°] . Xc , no es cierta , NO existe ningún generador de corriente que se llame así , si , existe una corriente en el circuito y la voy a expresar en terminos de valores complejos : I* = V* / (R - j !/wC) = V* /Z* , la relación fasorial de la corriente estará dada por la fase inicial de la tensión que en este caso es 0°(cero) y el ángulo dado por el arctg -(Xc/R) .
Jorge GG
Jorge GG
523
hace 6 años
No quiere usar derivadas , Integrales ni números complejos ,utiliza los resultados de las formulas de esos calculos matematicos que otros ya hicieron.
Circuito en serie R-C Vtotal = Ven R + V en C
V en R = I x R V en C= I x Z
Z ya conoces la formula = Raiz cuadrada de la suma Ral cuadrado + XC al cuadrado
XC es la reactanci capacitiva = 1 / 2 pi x C
Itotal dl circuito es = Vtotal / Resistencia + Z del capacitor.
Y puedes continuar con los calculos que los compañeros te muestran.
Jorge GG
Jorge GG
523
hace 6 años
Disculpa pero con este editor a la hora de pasarse, se ve medio confuso.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hace 6 años
El calculo en base a funciones trigonométricas no es simple , ya que se tiene que recurrir a muchas identidades para obtener resultados , mientras que el calculo en números complejos es mucho mas simple o usando fosares y es como normalmente se aborda el calculo de circuitos eléctricos . Es raro inclusive que los libros de circuito apliquen las técnicas de análisis de circuito basados en la funciones trigonométricas.
