Programador de PIC
dnet
dnet
24
hace 19 años
hace 19 años
Buenas. Por fin me decidi a incurcionar en este tema de los PIC, y quisiera, si es posible, me informaran o recomendaran la mejor manera de empezar en esto y no tirar todo por la ventana en en el primer intento. Para empezar les comento que ya baje el circuito que aparece en "pablin", quisiera saber si es confiable, mas que nada por la pc y si existen otros programadores de bajo costo y facil uso. Desde ya agradesco cualquier ayuda, sugerencia o lo que sea... :lol: Saludos a Todos!!!
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Podes mirar aca http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/soluciones/9731.html si buscas en este foro y en "de todo" encontraras mas cosas Tambien podes visitar www.todopic.com.ar
dnet
dnet
24
hace 19 años
hace 19 años
Es verdad, y pido disculpas, eso pasa por apurado. Despues de publicar el mensaje recien me puse a buscar en el foro. Pero lo que me gustaria saber son las opiniones sobre los distintos circuitos que andan dando vuelta, y cual seria el "mejor" para empezar con esto de los PIC. Ya que encuentro pequeñas diferencia entre uno y otros, y como no dispongo de mucho capital, lamentablemente no puedo estar probando uno y otro hasta dar con alguno que funcione o sea muy complicado de utilizar.
dnet
dnet
24
hace 19 años
hace 19 años
De tanto buscar encontre este circuito, que es el que decidi armar, por que, porque me parecio el mas completo economico y sencillo, en fin lo pongo a consideracion de ustedes y mas adelante les comentera como me fue con el proyecto.
Yosergio
hace 19 años
hace 19 años
Definitivamente me quedo (despues de probar varios, como 8) con el PP2 es rebueno y va muy bien te lo recomiendo, esta aca: http://213.97.130.124/home/index.htm
dnet
dnet
24
hace 19 años
hace 19 años
Ya lo arme al pp2, pero al conectarlo el 7812 se pone como para freir huevos, ya revise el circuito por posibles cortos, pero ya no se que hacer, en fin sigo con la busqueda de algun programador economico para mi 16f84a, por cierto que tipo de cables se utiliza para conectarlo a la pc (directos, serie, lpt)???.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
normalmente con un cable y conector DB9 alcanza, depende de la interfaz mira estos proyectos, http://www.demo-1.com.ar/foros/index.php?topic=1732.0 http://www.demo-1.com.ar/foros/index.php?topic=1717.0 http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1404871&foroid=256746 y este http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=215846&foroid=59905 aclaraciones http://www.demo-1.com.ar/foros/index.php?topic=1927.0
dnet
dnet
24
hace 19 años
hace 19 años
Holas Resulta que cuando uno no le saca la vista a algo por mucho tiempo no ve las cosas mas simples :oops: , el tema es que revisando por enésima vez DESCUBRI el bendito corto, bueno al solucionarlo se encendieron los Led y me volvió el alma al cuerpo, pero como no podría ser de otra forma, otro problema, el Led "Vpp" quedaba encendido, así que de vuelta a buscar info en foros y demás hasta que di con esto http://www.demo-1.com.ar/foros/index.php?topic=1976.0 y problema resuelto, al parecer todo anda de maravillas, peeero el ICPROG no lo reconoce y el WinPic si. Pd. Esto me esta devolviendo el gustillo a la electrónica, el cual había perdido hace varios años ya...
dnet
dnet
24
hace 19 años
hace 19 años
me olvidava. Si alguien tiene algun circuito para probar el pic con su respectivo .hex le agradeceria me lo envien al correo diodonet@gmail.com. Ya que los que baje de internet al verificarlos con el winpic de da error de verificación y no me deja grabar, ahora bien, esto supongo que es problema del .hex y no del programador, es lo que quiero suponer :cry: Saludos.
