Un condensador electrolitico mide capacitancia de ambos lados?
RamiroARG
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia, esa es la pregunta. Tengo un capacitor que mido la capacitancia y me da bien el rango, pero es electrolitico y me llama la atencion que si intercambio el positivo y el negativo, me marca igual la capacitancia, esto es correcto o esta fallando el capacitor? mcuahs gracias
James Toro
hace 6 años
hace 6 años
Hola RAMIRO ARG. Un capacitor electrolitico jamas te debe medir capacitancia ya que estos capacitores estan polarizados por un quimico electrolitico. O quizas seas se un capacitador de paso los cuales estos si miden capacitancia por amobos polos porque estos pueden trabajar dierctamente con corriente alterna. Espero te haya ayudado mi informacion, saludos desde Colombia!
RamiroARG
hace 6 años
Hola, gracias por responder. estas seguro ? he estado midiendo algunos y me dan bien.
James Toro
hace 6 años
Estoy muy seguro, este tipo de capacitores no puede medir capacitancia de ambos polos.
Solo se puede hacer carga y descarga con el multimetro.
Espero te haya ayudado mi informacion, no olvides valorar.
Estoy pendiente a cualquier duda.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Con que aparato estás midiendo la capacidad? Saludos
RamiroARG
hace 6 años
Con un milímetro que mide capacitancia. Un uni-t 33+
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
La medición de los condensadores se hace normalmente con baja tensión, lo que no afecta en la medición. Los condensadores electrolíticos polarizados, no se debe aplicarn tensión inversa, ya que se dañan. Existen condensadores electrolíticos no polarizados que se puede aplicar tensión continua en ambos sentidos y no se ven afectados. Saludos
