pregunta que hago por una duda acerca de los transistores
lionix durantt
hola amigos tengo una curiosidad con respecto a los transistores ejemplo yo tengo un transistor c945 y este siendo NPN lo puedo remplazar por otro que sea NPN que aguante el mismo voltaje o todos los transistores tienen una diferencia yo se que aveces varia la base el colector y el emisor pero quisiera saber si todos trabajan y actuan igual.
johanjms
johanjms
117
claro el hecho de que sea pnp, no quiere decir que sea igual, hay transistores para aplicaciones distintos, las corrientes que manejan, la configuracion de las patas etc, tienes que apoyarte en manual datashef de cada transistor,
lionix durantt
AH OK MEJOR ME SIGO GUIANDO POR LOS DATACHET GRACIAS POR COLABORARME
johanjms
johanjms
117
claro es lo mejor, suerte
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Existen diversos parametros de los transistores a tener en cuanta tales como ; Tension maxima, corriente maxima, potencia maxima de disipasion, factor beta, velocidad de conmutacion maxima.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
hace 6 años
hace 6 años
saludos. no se pueden reemplazar por el simple hecho de ser NPN o PNP , hay que considerar otras características  y curvas de comportamiento  , según sea el uso que se le quiera dar .
