Simplificacion de circuito
Agus___
Agus___
12
Hola, hace poco conseguí una placa de Bluetooh (HM-10) para Arduino y esa placa maneja en el RXD 3.3v, y el Arduino se maneja con 5v, lo que hice fue hacer un puente resistivo en la protoboard, pero es medio incomodo andar con eso, por eso quiero simplificarlo, Imagen: https://photos.app.goo.gl/nuJTZw9aiJQ4PChE9 El de la izquierda es el que hice sobre la protoboard, y el de la derecha es el que quiero hacer simplificado, se puede hacer eso ? lo quiero hacer soldado, soldarle las resistencias sobre los pines de la placa Bluetooh, o se quemara si le sueldo algo ? Gracias por su respuesta :)
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
No es un buen metodo reducir tension mediante resistencia ya que dependiendo del consumo del circuito variara la tension (ley de ohm). Use mejor dos diodos rectificadores en serie y eso producira una caida de tension en los didodos que apenas variara cuando varie la intesidad que circule. https://tallerelectronica.com/2015/05/27/reductor-de-tension-usando-solamente-diodos/
Agus___
Agus___
12
Ok, yo usaba el metodo de las resistencias con la protoboard y no tenia problemas, pero queria hacerlos in la protoboard, soldando las resistencias, pero no sabia eso de los diodos, mejor usare ese metodo ahora xd
Agus___
Agus___
12
Con este circuito en el RXD entrarian 5v y llegarian 3.3aprox ?
Foto https://photos.app.goo.gl/5TafMd9GDdSRHaP3A
Corecto.
