dos o mas varistores en un aparato.
nnicoo
nnicoo
27
Compañeros buenas tardes, recurro a ustedes sobre una duda que me mantiene con una espina que no puedo quitarme. es sobre los varistores, se conoce que estos tienen a variar su resistencia segun la tension que hay entre sus terminar, bueno la resistencia tiende a disminuir. en fin la pregunta en si es. que pasa si pongo dos varistores en paralelo, yo puedo obtener mas seguridad o mas sensibilidad sobre el aparato. ya que siempre vi que solo va un varistor en cada circuito y siempre esta en el circuito choque de cualquier aparato. En las fuentes de los video juegos wii de microsoft que por cierto son de 110v dentro de ellas hay 2 varistores de 110v en pararalelo de ahi nace mi pregunta que si llevan dos en paralelo entonces estas estan mas protegidas.   desde ya muchas saludos desde peru.
Nostromoelectronica
Nnicoo, el hecho de colocar varistores en paralelo (siempre y cuando tengan la misma tensión de ruptura) no implica una mayor protección, sino un aumento en la corriente drenada por ambos al llegar a su punto de conducción, lo que abre de forma más eficiente el elemento serie de contención (fusible en la mayoría de los casos). Saludos.
Joky
Joky
2
Solo aumenta el flujo de corriente
Ennio Montenegro.
Los varistores se clasifican por la tensión de trabajo y la potencia que puede disipar. La idea es que el varistor consuma una cantidad de corriente que haga quemar el fusible de protección. Por lo que si pones un varistor de poca potencia en un circuito de alta potencia, el varistor podría quemarse y no operar el fusible. Al contrario, un equipo de poca potencia con un varistor para alta potencia, el varistor podría no alcanzar a operar, o quemar el fusible pero no el varistor, el que debe ponerse en cortocircuito. Muchas veces, los fabricantes ponen un varistor en la fase a tierra y otro entre neutro y tierra.
