Buenas a todos, tengo una consulta, se podrá hacer alguna prueba en una pinza tipo capacitiva que es de una lampara de puesta a punto de motores a explosión, la misma consta de una pieza en forma de C de ferrita con una bobina acoplada en uno de sus lados, enrollada a una de sus lados,donde se introduce el cable de bujía, y otro rectangulo de ferrita que cierra la C, quedando el cable encerrado,seria algo similar a las pinzas amperometricas, de la bobina salen 2 cables hacia el circuito de la lámpara, el fallo comenzó cuando desarme la pinza para ver como era por dentro, aveces destellaba y otras no, revise la continuidad en los cables de la bobina y esta bien, no se daño ninguna otra parte, lo que en primer instancia quiero hacer es si se puede ver de alguna forma si la pinza produce la señal.saludos.
