Armado de Power Bank para carga de celular
javier420
Hola les comento estube reciclando un POWER BANK que ya no cargaba porque su bateria estaba muerta y no Retenia carga bueno lo desmonte y recupere el circuito de carga  y tenia un PACK de baterias de portatil en buenas condiciones el modelo de las Pilas es el siguiente Brand:LGModel:LGAAS31865Capacity:2200mAh RatedVoltage:3.60V NominalCharging:4.20V Maximum 1075mA Standard 2150mA MaximumDischarging:3.00V Cutoff 430mA Standard 3225mA MaximumDescription:Blue Cell Wrapper White Insulator Ring 18650 Form Factor FOTOS CIRCUITO DC-DCSon 6 pilas que tengo para armar el nuevo POWER BANK, estuve haciendo pruebas arme  3 módulos de Pilas de 2 Pilas en Paralelo cada uno. Bueno use 1 modulo de 2 pilas en paralelo y lo conecte al circuito pero al poner a cargar el celular el mismo se descarga en vez de cargarse :( extraño  Medí la corriente que suministra el circuito y solo está entregando 240 mAh cuando en realidad tendría que estar entregando 1000mAh ósea 1 AMPER si se fijan en las fotos adjuntas la bobina que está cerca de los conectores de la pila parese estar recalentada en la parte superior  ¿puede estar dañada la bobina y ese sería el problema? Aguardo su consejo Desde ya gracias
Salvador perez maximo
hola muy buenas tardes yo me limito a comentar ya que no tengo muy claro como realizo el proyecto pero tengo la impresión de que las pilas deben ir conectadas en serie y según voltaje para que se aproximé a 5 voltios reciba saludos cordiales oki amigo.
warneri92
warneri92
286
las pilas en paralelo si aumentan el amperaje pero se conserva el voltaje, y las pilas en serie aumenta el voltaje y el amperaje se conserva si mas nome equivoco
javier420
WARNERI92 Si es correcto la pilas en paralelo conserban el voltaje y se incrementa el amperaje que es justo lo que se requiere para tener mayor capacidad de carga en el POWER BANK aumentan los mAh del mismo por eso incremente la cantidad de pilas , pero algo va mal con el circuito que no esta entregando el amperaje que requiere el cel para cargar como dije esta entrgando 250mAh cundo en realidad ese circuito es capas de suministrar 1Amper voy a investigar un poco mas a fondo sus componentes , pero seria ideal que un electronico diera su opinion
hola muy buenas voy corto de tiempo pero participare en esta buena comunidad y gran familia también hay que ver las tecnologías de las células o pilas si son de cadmio mh o litio ion esos datos son cruciales para que el power bank funcione correctamente luego me pongo a repasar como el compañero el tema ya que el circuito debe ser acorde con la tecnología de las células para que por seguridad no halla explosión en el móvil cosa ya demostrada que a ocurrido por eso es un tema a tener en cuenta bueno compañeros luego me pongo manos a la obra saludos hasta dentro de unas horas y feliz find
javier420
Hola encontre el IC DC-DC BOOST es un FM3608
https://datasheetspdf.com/pdf/1107511/FUMANELECTRONICS/FM3608/2
Dejo una foto de los componentes del circuito con zoom asi se ven las matriculas de los componentes
https://drive.google.com/open?id=1OdrP7WgjKxQjnPRkIrV5hyQBUvXPpYvk
hola buenas sigo rr que rr de que tecnología son las pilas que llevaba el power back buenas tardes oki.
javier420
Buenas Salvador perez maximo las pilas son las 18650 dejo la descrpcion  https://all-spares.com/es/technical-articles/what-does-18650-battery-mean.html voy a usar un nuevo modulo de carga que encontre en Mercadolibre Step Up Power Bank 5v 2a Usb X 2 18650 esa seria la mejor solucion  Gracias por los consejos
hola muy buenas tardes sabia decisión lo cierto es que son muy económicos y buenos en la actualidad saludos cordiales oki amigo.
