Ayuda - Conexion de coolers en paralelo.
Gustavo2915
Buenos días a todos, este es mi primer posteo y recién estoy comenzando con la electrónica, necesito ayuda. Detallo mi pregunta: Esta es la Marca y tipo de cooler que quiero conectar: SUNNON: ME80251V1-000U-A99 Rating Voltage: 12 (VDC) Power Current: 145 (mA) Power Consumption: 1.70 (WATTS) Escenario: Por un lado quiero conectar 4 de esos coolers en paralelo a una FUENTE SWITCHING 12V 0,75A. (9W) Por otro lado también quiero conectar otros 6 coolers en paralelo a una FUENTE SWITCHING 12V 1A (12W) Estos coolers estarían funcionando entre 12hs a 18hs x dia los 7 dias de la semana.  Pregunta: ¿Necesito agregar una resistencia para compensar la corriente excedente? (de ser así x favor aconsejarme la mejor para cada caso). ¿Cual es la mejor forma de alargar la vida útil de todo el conjunto de componentes y que tengan un margen cómodo de trabajo para mantener sus temperaturas al mínimo? Saludos y desde ya muchas gracias. Gustavo.
Carlos Quiroga
Hola, lo que entrega cada fuente es independiente de lo que consume cada cooler, por otro lado no tenes mas remedio que ponerlos en paralelo ya que son de 12V igual que la fuente. Lo que se puede poner es un fusistor en el caso de que alguno se ponga pesado con el tiempo y empiece a calentar, para proteger la fuente.
Gustavo2915
Muchas gracias, ¿podrías puntualmente indicarme cual debería utilizar para cada caso? Saludos.
Carlos Quiroga
Podes probar con 1Ohm y 3W , y en el otro 1Ohm y 4W.
Gustavo2915
Muchisimas gracias x tu ayuda.
ricbevi
ricbevi
17.055
La corriente tomada por los dispositivo sera la que declara el fabricante o un poco mas y si colocas 4  x 0.145 = 580mA, usar un alimentador de menos de el doble si va a estar muchas horas es temerario al menos. Nadie compra un automóvil que de como máximo 200Km/h para viajar a 190km/h(como ejemplo)  Aquí lo grande en cuanto a corriente soportada por el alimentador no peca y permite el cambio por dispositivos de distintas corrientes sin mas modificaciones. Mi recomendación es que coloques fuentes switching de 12V a 2A en los dos casos. No necesitas poner nada si los ventiladores son de calidad y si puedes conseguir con rulemanes en ves de bujes, mejor Saludos. Ric.
Gustavo2915
Gracias x tu respuesta, soy nuevo en esto y trato de aprender de los foros y de lo que vaya encontrando en Internet, mi percepción respecto a este tema era que si la diferencia entre los Amperes que entregaba la fuente y la suma de los amperes de cada cooler era grande, lo que podría suceder era que cada cooler reciba mucha mas corriente de la que necesita provocando que recaliente o tenga efectos negativos.
Según tu comentario me estas diciendo que el problema radica en que la fuente estaría trabajando al máximo de su capacidad pero que lo anteriormente mencionado es cierto. Saludos y gracias
ricbevi
ricbevi
17.055
La corriente tómala como la cantidad de litros que tiene un tanque, por mas que tengas muchos litros almacenados, no saldrá mas aguan en una canilla de media pulgada de la que sale normalmente.
