identificar valor de resistencia de placa main
luis257
luis257
151
buenos dias a todos, tengo que averiguar de alguna manera el valor de esta resistencia quemada, y saber si el otro es un condensador o capacitor en la casa de electronica no saben que venderme, el condensador o capacitor tiene impreso lo siguiente sec 472m se  250v- y1  99c , ¿ se puede sacar el valor de la resistencia o no ? la placa es de monitor samsung lcd model code:ls19cmykfnauzb .. marco donde va la resistencia con dos puntos y con tres el varistor.
josduart
josduart
4.282
que colores tiene la resistencia?
luis257
luis257
151
justamente no se ven los colores ,
felipe  antonio
Sr Luis.- le comento: En cuanto a la resistencia , cuando tenemos un problema similar lo que hacemos es : 1.- de que parte es la resistencia. 2.- cuanto voltaje tiene en un extremo, 3.- adonde va conectada la resistancia.- 4.- sabiendo el voltaje que tiene en un extremo, al otro extremo le aplicamos voltaje con un lm 317 fuente variable 10/25vcd.- comente que voltjes tiene, de que circuito es, por si tenemos alguna placa de esas caracteristicas, que le pueda ser util.- saludos todos.
felipe  antonio
Si la apreciacion del Sr Josduart es correcta y es un varistor, la manera de como lo probamos es : coloca en serie el "capacitor y un fusible de 5.0 amperes, lo conecta a la red y si el fusible se funde , pues esta mal. puede checar la placa y ver el simbolo. saludos todos.
felipe  antonio
Sr Luis .- le mando diagrama del probador de varistor. saludos.
josduart
josduart
4.282
El componente azul no es un condensador, tiene todas las características de un varistor
juite
juite
372
Es muy raro que ese cap. se dañe , el trazo negro delimita la parte primaria de la secundaria , bueno , el cap. se halla en esa zona , no tengo un conocimiento teórico cierto para decir algo de su función , solo presumo que se halla ahí para cancelar ruidos , generalmente su aislación está en ese orden , (250 - 400)[Vac] .Podrías subir ua imagen de la parte de abajo? , así vemos el asunto de la R.
luis257
luis257
151
marco con dos puntos donde va la resistencia y con tres donde va el varistor ( aclaro que el varistor tenia como una espuma amarilla salida)
juite
juite
372
Estaba buscando un poco de información respecto a esa parte del circuito , mi conclución es que la fuente está destruida y mal , esa R suma su potencial bajo ciertas condiciones , la tensión del PWM a la salida de 5/3,3 [v] y así corrige la elevación de esta por ejemplo por el apagado del back de la pantalla . En los circuitos que encontré , la R está en el orden de los 100[ohm] - 1 o 2[W] matal film . Hay ahí un transistor que es muy importante , debe de haber tambien un zener en configuración desplazador. El cap. no tiene importancia para arrancar la fuente .
felipe  antonio
luis257
luis257
151
muchas gracias a todos , si el varistor estaba reventado cuando lo saque
josduart
josduart
4.282
No olvides calificarnos. Saludos...
gabriel malmsteen
Hola, amigo tengo una placa igual y el valor de dicha resistencia es de 100 ohms, si todavia tienes la placa, quisiera saber si me puedes pasar el valor de C514  y su aislacion, desde ya gracias
