Con cuantos voltios y ampere es capas de cargar 6 baterías de celular?
Marco374
Hola tengo 6 baterías de celular con cuantos voltios y ampere necesita para poder cargarlos todos al mismo tiempo les agradecería mucho su ayuda :) Voltaje de carga de  una de las baterías es de 4.4 voltios cada una de las baterías es de 3100mAh
Carlos Quiroga
Hola, las baterias para cargarlas tienen que tener el mismo voltaje, la corriente debe ser de al menos 4A como minimo y necesitas una fuente regulada de 5V con proteccion para cortar la carga cuando hayan alcanzado el limite.
Marco374
tendras algun plano del circuito impreso sobre cargador de 5v con protección :D
seekude
seekude
2.085
Las celdas de ion litio son de 3.7v nominal, carga completa 4.3v. NO SE CARGAN CON 5V!. Igual lo ideal es usar modulos de carga con proteccion para celdas de ion litio. Estos los alimentas con 5v y ajustas la corriente constante de carga. Los mismos se encargan de regular la carga.
Marco374
podré usar el módulo TP4056 esa es mi duda ya que me dijeron que cargar bateria como la de mi celular mmmm :/
seekude
seekude
2.085
Si sr. Ese es un modulo de carga de celdas de ion litio.
ricbevi
ricbevi
17.055
Hola: Generalmente las baterías de celular son de Litio y estas no admiten cargas en paralelo. Se debe controlar minuciosamente el proceso de carga individualmente debió a la tendencia de estas a explotar cuando se sobrepasa los parámetros de carga y fallan los sistemas de protección generalmente incluidos. La tensión limite superior es de 4.2V donde los cargadores deben cortar el proceso de carga.  Abunda documentación al respecto en la WEB si usas cualquier buscador con las razones técnicas de lo que estoy hablando y soluciones practicas como placas ecualizadoras de carga/descarga de celdas de Litio. Saludos. Ric.
Marco374
hola a eso sobre proteger la carga de de las baterías de litio se puede usar esto
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-431908054-cargador-de-bateria-de-litio-usb-con-el-ltc4056-_JM
conectarlas todas en paralelo lo que me refiero es la entrada de corriente no la entrada que va a las baterías como esto
https://www.youtube.com/watch?v=C6obrLeFuns&list=PLU-Av4IaoixOCQnHHbLFdrUNXjd3N0KUaf
pero con que cantidad de voltios y amperes le conectaria para que los cargue ?? gracias
psd Gracias por responder a mi comentario :D
ricbevi
ricbevi
17.055
Las que recomiende el fabricante del modulo que es el encargado de dosificar la carga y descarga de las mismas y que debe estar de acuerdo con el tipo de pila/batería a emplear. Muchos con 5Vdc le alcanza y la corriente dependerá del nivel de carga de las pilas.
Marco374
es de 3100 mAh cada batería como calculo para hallar la cantidad de ampere que debe tener el cargador que va en la entrada de corriente
ricbevi
ricbevi
17.055
Depende del modelo de pila/bateria y lo que el fabricante de esta y el modulo de control admita....conozco que hay pilas/baterias de cargas de 6C(seis veces la capacidad de carga de la pila) por lo que para cargar una solo de esas debería soportar el cargador 6 x 3100 = 18.600mA o sea 18,6A y en alrededor de 12min a 15min están cargadas. Como te darás cuenta todo debe estar acorde. Si fueran a carga constante tipo NiCd se calculaba el 10% de la capacidad de la batería y se cargaban en 12h
Marco374
mm entiendo mira mi batería es de un galaxy j5 2016 (smj510mn) tendre que buscar especificaciones de la bateria por internet te aviso si lo encuentro gracias :D
ricbevi
ricbevi
17.055
Esas baterías son de 3100mA y en el TE la cargan completa desde porcentajes bajos de carga en almacenamiento tarda como en 4h o mas por lo que sospecho que la intensidad máxima sera alrededor de 1A o poco mas ya que no se cargan a corriente constante por lo que tu cargador en momentos debe poder proveer 6 x 1A = 6A...yo usaría 10 A para no usarlo al 100% y los módulos individuales de control de carga trabajan con 5V como estos https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-647313103-modulo-carga-mini-usb-5v-1a-18650-tp4056-bateria-litio-_JM y necesitaras 6...uno por cada batería.
