Consulta sobre semiconductor
antonioguata
Hola amigos de yo reparo tengo una duda están tres semiconductores modelos KA7915, KA7815 y 7805CT todos fijos a un mismo disipador la cuestión es q en la pata del centro de cualquiera de ellos da continuidad con la placa disipadora de calor quería saber a q se debe si esta bien o no lo esta
felipe  antonio
Te comento. el ka 7815 y el 7805 que son los que mas usams el pin central es tierra, el ka 7915 tendras que buscar el datasheet, para confirmar si tambien el pin central es tierra.- si lo fuese entonces la tierra de los tres estarian conectados correctamente.- saludos.
antonioguata
conseguí las especificaciones del ka7915 y me dice que la pata central es entrada mas no tierra entones ya eso generaría un problema cierto ya que en el circuito donde esta montado un condensador se exploto y comento que este tiene unas laminas plásticas debajo de cada uno de los semiconductores y el tornillo trae como especie de arandela plástica pero aun no se como se comunica o pasa continuidad con la placa disipadora
felipe  antonio
Tendras que quitar la placa, antes se usaba una malla para quitar la soldadura, pero ahora con la ayuda de una compmresora puedes quitar de una manera segura y limpia los componentes. si no tuvieras, en algunos talleres de reparacion de llantas, por un modico precio te permiten usar la compresora. el Maestro Jose Miguel, explica el asunto de la nomenclatura, checa los numeros y letras que tiene tus reguladores. saludos todos.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Las capsulas de los semiconductores siempre tienen en contacto la pata central con la porcion metalica de la capsula por lo que si lo montas en un disipador tambien tendra continuidad con este. En el caso de que esto sea un inconveniente por que tengamos varios semiconductores y algunos esten a masa su pata central y otro a positivo tenemos que aislarlos con una mica o similar y un pasamuro de plastico para el tornillo fijador o si no usamos un clip en lugar de tornillo. otra opcion es usar la version con capsula aislada la cual tender una letra (F) al final de la nomenclatura para indicar que la capsula esta totalmente aislada.
wilsnh
wilsnh
20
Están en perfecto estado, el pin del centro en los reguladores positivos 78xx es el GND, y en los reguladores negativos pertenecientes a la familia de los 79xx  son entrada positiva
juite
juite
372
Para la línea 78xx .el pin del centro va conectado GND , no así para la los 79xx donde este pin el del centro va a la tensión NEGATIVA y la uno va a GND.
Ennio Montenegro.
Se está confundiendo común, masa o gnd con la polaridad negativa o positiva. Son las fuentes de los equipos los que pueden conectar el negativo o positivo a tierra.  ​​​​​​Así los 78XX reguladores positivos, conectan el negativo al pin común, siendo la entrada y salida positivas. En cambio los 79XX, que son reguladores negativos, conectan el positivo al pin común y tanto la entrada como la salida son negativas.  Por lo que la fuente puede entregar tensiones positivas y negativas con la misma referencia del punto común o gnd. En la tensión positiva se conecta el 78XX y en la negativa el 79XX.
