inversor 12 v a 220v
exequiel
exequiel
231
hola amigos ,estoy a punto de comprar un inversor de 12v a 220v  de 4000 w ,pero empece a ver videos y veo que no es tan dificil hacer uno, solo que ,claro ,no hay planos en youtube ,sino que hay que estar deduciendo segun corre el video ,tengo conocimientos basicos ,creo que suficientes ,pero necesito si alguien tiene planos y medidas ,o si alguien se animo a fabricar uno alguna vez ,si me pueden compartir su experiencia para hacer el mio ,por favor me cooperen ,desde ya agradecido a todos ,espero su ayuda
nastor
nastor
17.232
Hola Te dejo un link para que visites, es un trabajo real de un Inversor de 12VDC a 220VAC de onda sinusoidal pura de 100W a 5000W ,la potencia dependerá de los transistores y del trafo de salida que se elija. Una captura
nastor
nastor
17.232
En el articulo que subí está el enlace al original (en ingles, que se traduce automáticamente) con cada uno de los detalles, y un anexo referente al trafo de potencia (48 voltios a 220 voltios en 5000W); sinceramente, el autor dice que es muy fácil, pero a mi escaso entender, requiere bastante mas que ser aficionado a la electrónica.
exequiel
exequiel
231
si ,es bastante complicado ,pero la parte de programar ya tengo alguien que quisas me ayude ,pero veo que pasa ¿,con un transformador de microonda ira?
nastor
nastor
17.232
Ni idea, a medida que aumenta el vatiaje, aumenta el voltaje de baja en el primario, pero no conozco el tema. Busca el enlace original, pones traducir y lees el que hizo el invento que tu quieres hacer.
Es este
https://www.instructables.com/id/Adaptable-24vDC220vAC-Pure-Sinewave-Inverter-1/
y este
https://www.instructables.com/id/250-to-5000-watts-PWM-DCAC-220V-Power-Inverter/
Hola. A que aparato le aplicarás el inversor? Tienes conocimientos suficientes como para hacer uno y ponerlo en marcha? No es tan simple como parece. Si fuera a modo hobbie como para encender una lámpara no habría mayores inconvenientes. Si es para otras aplicaciones puede que no funcione ya que que necesitan una sinusoidal casi pura para funcionar. Saludos
exequiel
exequiel
231
hla servimat1 es para aparatos ,segun investigue ,sin picos de tencion elevado como motores ,heladeras lavadoras etc ,quisa solo para luces cargadores de celulares y notebook , un tv tambien y no mas (creo) tratare de no forzar el sistema ,ya tengo bastantes componentes ,aunque algunos tendre que comprar y tambien tengo un transformador de microondas que creo va a ir bien ¿que opinan?
Ennio Montenegro.
Ezequiel
Por si no lo sabes, el inversor de 4KW, tendría un consumo de 333(A) a plena carga, por lo que una batería de 200AH de camión duraría una 1/2 hora. Para disminuir la corriente de consumo, se necesita un diseño de uno de mayor tensión de alimentación. Por ejemplo con 48Vdc a 220Vac, tendría un consumo de 83(A), el que con 4 baterías de 200AH, duraría unas 2 horas.
Ésto es a plena carga.
Prueba primero construyendo uno de 10W a 50W.
Mi opinión es que te compres uno de la potencia que necesitas.
exequiel
exequiel
231
creo que tengo que bajar un poco mis pretenciones jaja ,empezare con poco vatios ,realmente tengo muchos materiales y voy a tratar de construirlo gracias por tu ejemplo ennio ,esta clara la matematica
Hay diagramas básicos con un par de transistores y un transformador como para ir experimentando.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
La potencia propuesta es mucha , pero si es para 12V , hacerlo de mas de 1.5KW es un abuso la corriente a manejar es mucha . Los integrados mas usados para eso son los SG3524 y SG3526 , busque osciladores para inversor basados en ellos.
exequiel
exequiel
231
gracias sergio ,lo tendre en cuenta
leodanis
hace 1 año
Hola amigos ya q están en el tema de inversores alguien de aquí tiene el diagrama de un inversor con SG3524
leodanis
hace 1 año
Yo me ise uno con el integrado TL494 y me funcionó solo sirve para luces,TV,cajitas descodificadora y cargar teléfono para motores no funciona
