Fallo protector Ecovolt se queda en rojo siempre
Diego7x
TEngo un protector ecovolt 110v para televisores despues de bajon en zulia maracaibo venezuela no volvio a alcanzar su ciclo normal adjunto fotos
Diego7x
probé todo resistencias , diodos, zener regulan perfecto , filtros y nada todo correcto el lm7805 menos el ic1 que no lo entiendo si alguien me pudiese apoyar
johan bastidas
saludos amigo desde trujilo, el ic1 es un comparador de voltaje debe ser un ln324 (operacional), probastes cambiando rele, prueba y comenta
Diego7x
Buenas bro probé todos los elementos zener de 12 v regulan bien, todos los diodos los probé con el multímetro con diodo y resistencia y no hay fugas, las resistencias ok, el relé ok, el varistor ok, el lm7805 ok, estoy seguro que es el comparador, soy ing electricista tengo basta experiencia. Intente ver un poco con la lupa pero esta barnizado
ricbevi
ricbevi
17.055
Revisa si la alimentación del IC es compatible con la del LM324....+V pin 4 y -V pin N11, si coincide posiblemente sea un LM324 que es de uso frecuente en ese tipo de aparatos. Saludos. Ric.
ajgoncat
hace 6 años
hace 6 años
Tngo un protector similar, con el mismo problema. elmintegrado del mio tiene la siguiente designacion:HT66F04. Si logra repararlo me deja sus coemtarios.
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
No se para quien va la pregunta pero lo único que encuentro con esa nomenclatura es un microcontrolador ( https://www.holtek.com.tw/documents/10179/11842/HT6xF0xv160.pdf )y este lleva un programa dentro para realizar las funciones por lo que debes comprarlo nuevo al fabricante del aparato porque uno virgen estandar, deberias tú programar el software que hace que el IC funcione en esa placa y cargarselo dentro. Lo único que puedes verificar es que le llegue alimentación a los terminales correspondiente.
pcelectra
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, Diego7x, lograste reparar el protector de voltaje? Tengo dos protectores similares, de la marca Ecovolt, con el mimso problema: se queda con el led rojo encendido y no alcanza el ciclo normal. El primer protector que tengo es idéntico al de la foto (Se utiliza para neveras 120 VAC) y el segundo es para equipos de aire acondicionado a 220 VAC.  Ambos tienen el integrado HT66F04 el cual es un microcontrolador tal como lo indica ricbevi. Yo no he podido conseguir el diagrama con la identificación de cada pin; lo único que se consigue es lo que indica el link referido por ricbevi. Si hay alguien en el foro que pueda dar información más amplia se agradecerá. Estaré atento
Diego7x
Nada amigo no he podido acabo de volver a intentar probe los diodos todo resistencia nada y no consigo repararlo investigare sobre el integrado
pcelectra
Al respecto les comento. El integrado de ese protector no es LM324 como generalmente usan la mayoría de los protectores de voltaje. El integrado es un HT66F04 el cual es programable ya que contiene una memoria programable EEPROM
marcosviel
hace 6 años
hace 6 años
buenas tengo un problema igual con un protector de estos mismos  medi el 78l05 y me da de salida 6. 6 voltios cuanto deceria ser el voltage de salida
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
Un IC 78L05 debe dar alrededor de 5V(4.9-5,1V) entre su terminal de referencia GND y la salida. En el circuito en sí y depende como sea este mismo o se lo use, puede estar regulando mas tensión de acuerdo a que se haga con él.
Diego7x
Yo medi el de mi equipo y entran 23v aprox y salen 5.0 v exactos
gbaz1999
   deben ver estos tutoriales ya que aqui explica como funciona el integrado comparador y el principio de funcionamiento estos son similares la falla es casi siempre un periferico
Javier zuarez
hace 6 meses
hace 6 meses
Primeramente quiero saber cómo se abren estos protectores si m pueden ayudar
