Conexion de 4 STC 1000 y una sola bomba.
sferrante
Hola a todos, les dejo mi consulta, estoy haciendo un sistema de calefaccion para 4 fermentadores de cerveza, los mismos los voy a controlar individualmente con 4 modulos STC 1000, los cuales no son ni mas ni menos que una tecla de luz pero electronica con un rele interno de 10A, ahora cada vez que uno de ellos baje de la temperatura, pega y va a una electrovalvula tipo lavarropas a la entrada del fermentador y a su vez a una bomba de 1/2, y aqui se me queman los papeles, que se puede usar para que trabajen los 4 independientes, pero con una bomba? ya que si conecto la bomba en serie cuando prenda uno y encienda la bomba, a su vez me va a abrir las otras 3 electrovalvulas y por ende va a calefaccionar todos y no el que esta pidiendo temperatura solamente, se entiende? Pensaba quizas un contactor para cada electrovalvula? Gracias x la ayuda, si no quedo muy claro puedo subir alguna foto o esquema
ricbevi
ricbevi
17.055
Me parece que lo mejor es que subas una esquema o algo similar por que que pasa si los 4 fermentadores baja la temperatura y se conectan las electro válvulas?, tenes solo una bomba así que alguien o algo deberá darle prioridades a quien usara la bomba si se llega a dar el caso antes mencionado o cualquiera de las otras posibilidades.
