hola a todos.
Intento implementar una lámpara de emergencia con 1 mtro de Leds 5050 , saqué las 6 pilas de Li-Ion de 3,7v de una notebook toshiba tecra a7 que ya no servía, tal cual estaban conectadas mas la plaqueta Pcm/Bms, solamente conectando positivo de la plaqueta y negativo de la plaqueta a las pilas en el mismo orden que estaban.
Haciendo las conexiones y probando el sistema funciona.bien con muy buena iluminación. las pilas daban al iniciar el experimento 11,40v, dejé funcionando durante 2 horas, volví a medir y daba 10,40v.
Como recuperé el conector de ingreso de carga de la notebook y lo sumé al proyecto, mas el cargador que viene de fábrica para la notebook, conecté un positivo y un negativo del conector a la plaqueta PCM/BMS, con la idea de que se carguen las pilas. La conexión no la hice a las terminales donde calza en la notebook la batería sino a los puntos de soldadura correspondientes.
Conecté durante media hora el cargador y no noté aumento de carga del conjunto de pilas. La pregunta 1 es si la conexión a la plaqueta está bien o debería ir a las terminales o dónde ?
La pregunta 2 sería si puedo sacar de alguna parte un señalador luminoso para saber si está con carga o no.
Adjunto una imagen de la plaqueta, esperando que sea aquí el lugar de la consulta.
Anticipadamente muchas gracias
