Condensadores de Regulador De Voltaje
Regulador de voltaje JHL M
asdrubal teran barreto
Buenas noches los saludo y les agradezco me puedan ayudar ya que tengo una duda en cuanto a los condensadores electroliticos de los reguladores de voltaje ya que tengo varias y al abrirlos veo una diferencia en la capacidad de los condensadores que traen. por ejemplo este Regulador De Voltaje Rush Fp 27 12 amp trae dos condensadores de 15000 uf por 25V y esta otra Dc Regulated Power Supply Dvp-1212 trae dos condensadores de 4700uf por 25V. a que se debe la diferencia y porque lo hacen. gracias por su aporte.
felipe  antonio
Comentarios.- -ademas de lo explicado por los Maestros, cada fuente ya tiene su voltje de salida especificado, por lo tanto el transformador , los diodos y los filtros , especialmente estos ultimos estan en base a una formula, ya determinados para eliminar el riple de ca. saludos. felipe ascencio
Buenas noches, gracias por sus aportes. Osea ya no me preocupa colocar condensadores de menor valor a los originales de las fuentes.
felipe  antonio
Le comento: algo que hacemos es colocar un condensador de 100nanos a la salida del puente rectificador, y otro de 100 nanos a la salida de la fuente regulable. Es poco la diferencia viendola en el osciloscopio, tenemos solo uno de (40 mhz), quiza con uno de 100 mhz, podria notarse algo real. saludos todos.
Agradecido lo tendré pendiente. buenas noches saludos. Todos los días se aprende.
manoloack
manoloack
548
En el caso de tus fuentes, al ser convencionales, la principal misión de estos condensadores es la de estabilizar la tensión de entrada, y además de almacén de energía. La razón por la que ponen componentes de menos capacidad es para abaratar costos. En general cuanta más capacidad mejor (con el mismo voltaje). En la busqueda del foro puedes encontrar más sobre estas fuentes: mi fuente de poder regulada de 13.8v 12 amp no funciona diagrama de fuente regulada nippon america modelo dvp-1212 13.8v/10-12
Hola. Son distintas marcas, distintos modelos y distintas corrientes seguramente. La función del capacitor es la de filtrar y alisar lo mejor posible la tensión luego de su conversión en el puente. No hay problemas de que las capacidades sean diferentes mientras sus capacidades reales sean las que dice el capacitor. Saludos
