Diodo a la inversa
Sandro Del Portal Carvaja
soy nuevo en esto de la electronica. mi pregunta: existe manera de en vez de hacer un rectificador con un puente de diodos que en la salida nos debuelve una corriente positiva hacer esto mismo pero utilzar solo la onda negativa alterna y que no se desface esta onda
felipe  antonio
Comentarios.- Algo practico: conectas tu puente de diodos, y la salida positiva la colocas a tierra, y la tierra del puente ahora sera tu negativo aislado, solo tienes que estar atento a que los filtros tienen que conservar su polaridad. saludos todos. felipe ascencio
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Lo que comenta no tiene sentido para mi. Diga que pretende hacer exactamente. Los conceptos de onda positiva y negativa son relativos.
eov47
eov47
665
Hola , en corriente alterna un rectificador de media onda , es exactamente igual positivo que negativo (los diodos irian al revez) .Lo que si , media onda (2 diodos) requiere mas electroliticos que onda completa (4 diodos). Esto en corriente alterna , no en corriente pulsante (como fuentes conmutadas o inverters) que solo hay una polaridad . Espero te sirva . Saludos
Ennio Montenegro.
El diodo conduce en un solo sentido, por lo que si lo pones en uno u otro sentido de conducción, dejará pasar los semiciclos positivos o negativos. Con un puente rectificador puedes rectificar ambos semiciclos, en que puedes obtener 2 semiciclos positivos o negativos.
