Protector Electrónico CELISTRONIC, No Cambia de Modo.
martinezejhx
Saludos Compañeros en esta Oportunidad Tengo un Equipo Electrónico que me retardaba el suministro de Energía a mi Casa por un Periodo de 5Min pero este dejo de funcionar, ya que Cuando llega el voltaje por problemas de Externos, este cumple sus 5Min Normalmente pero Cambia a Modo BAJO VOLTAJE para cuando Mido con mi Voltimetro en la llegada de este equipo, tiene un Buen Voltaje de 117V. He aquí las imágenes del Componente y del Circuito: Prtotector general.jpg[45.17kb] Foto-0015.jpg[353.13kb]
romaci2005
romaci2005
4.485
por lo que describe, debe ajustar el potenciometro interno, para cambiar de voltaje bajo a normal.
este tipo de circuito utiliza un comparador de ventana, tiene un voltaje de referencia bajo y uno de referencia alto,
si está fuera de rango, el equipo entra en protección.
después de los condensadores que están encerrados en el circulo, mida que el diodo zener de 12V esté regulando
Saludos cordiales
martinezejhx
Ok compañero al hacer la maniobra te Notifico.
Hola. Tienes que controlar los componentes como para ver si hay resistencias o los capacitores pequeños fuera de valor. Suelen ser las fallas mas comunes. Caso contrario puede que haya dejado de funcionar el LM. Saludos
ricbevi
ricbevi
17.055
Mide o cambia directamente los capacitores que encerré en el circulo rojo. Ric.
martinezejhx
Compañeros que opinan de este Puenteo Raro que tiene el LM? Termina en un extremo de un LED. Foto-0015 puenteo Raro.jpg[287.29kb]
romaci2005
romaci2005
4.485
si viene de fabrica, tal vez al PCB le faltó una pista desde el LM al LED y el remedio fué el puente con el cable.
ricbevi
ricbevi
17.055
Con una foto de una sola cara del aparato y sin circuito cualquier conjetura al respecto es valida ya que solo se trata de adivinar y no saber.
romaci2005
romaci2005
4.485
Hay que ver el diagrama esquemático del circuito y las tensiones en los diferentes puntos para afirmar cual(es) componente(s) está(n) averiado(s).
>así lo analizaremos técnicamente con la finalidad de resolver la falla.
Saludos cordiales
