Resistencia para circuito 24vdc
diego alejandro
tengo la duda de que resistencia utilizar en un circuito que esta alimentado por 24VDc  la resistencia va conectada entre un micro switch y un tip 31 , donde el otro extremo de la resistencia va a la base del tip 31 y el pin 2 hacia un rele de 24vdc . todo esto para hacer girar un motor de 24 vdc con un 4 A tempFileForShare_2018-03-23-15-28-58.jpg[673.85kb]Relé de 24V, con cargas de 10A 250VAC/28VDC y 10A 125VAC/28VDC.Características: [list] [*]Voltaje de la bobina: 24V [*]Carga: 10A 250VAC/28VDC y 10A 125VAC/28VDC. [*]Dimensiones: 1.5cm x 1.9cm x 2cm [*]Pines: 4 [/list]
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Mejor aporte un esquema teorico. Si es como yo entendi, habria que saber que tipo de rele se alimenta para poder calcular diche resistencia ya que si no sabemos la corriente que absorbe el rele no podemos calcular la resistencia con total seguridad.
Tiene que aportar las especificaciones del rele.
diego alejandro
Características:
Pines: 4
Falta lo mas importante que es la corriente que consume la bobina. Si no lo sabe aporte fotografia o la nomenclatura del rele.
diego alejandro
adjunto el link de la pagina donde vi el rele no medan mas infirmacion sobre este componente
http://www.didacticaselectronicas.com/index.php/elementos-electromecanicos/rel%C3%A9-de-5v-srd-5vdc-sl-c-rele-5p-5v-relevos-detail
Ese rele consume una corriente minuscula, el transistor que quieres usar esta sobredimensionado en exeso para ese rele ya que el transistor por si solo es capaz de soportar 3 amperios y el rele solo consume unos 30 o 40 miliamperios.
No obstante si quiere usar es transistor le hago el calculo.
diego alejandro
Que otro transistor puedo utilizar sin tener que modificar el circuito, o usando ese transistor de cuento seria la resistencia
En el caso que quira usar es transistor tiene que poner una resistencia de 12k ohmios. Para esos reles tan pequeños se suele usar transistores como el BC547 que puede soportar una corriente de 100 mliamperios y tiene 4 o 5 veces mas ganacia. Para calcular la resistencia de base el calculo es muy facil. Solo hace falta conocer la ganacia del transistor, la corriente que suministrara en colector y el voltaje y aplicamos la ley de ohm. La corriente de colectro dividido por la ganacia es la corriente de la base del transistor por lo cual su resistencia sera igual al voltaje  partido por la intesidad de la base. El TIP 31 tiene una ganacia de 25, Pongamos que queremos que la corriente maxima que queremos que circule por el colector sean 50 miliamperios. Como la ganacia es 25 dividiendo la corriente de colector por la ganacia sabremos la corriente que necesita la base. 50/25= 2 miliamperios. Como el voltaje es 24. tenemos que 24v/0.002mA= 12k ohmios.
diego alejandro
mil gracias por la ayuda adjunte a la pregunta el circuito completo, El circuito es para cambiar el sentido de giro de un motor DC 24 v 3.5 A con el arduino manejo lo que es el potenciometro para regular la velocidad del giro, me gustaria saber la opinión al respeto.
La configuracion es corecta
