Ayuda con fusible electrónico con tríac y relay
capitan chano
Hola .¿ Me podrían ayudar con un fusible electrónico que arme ? Lo saque del canal de YouTube de Espaciocesr. La cosa es que cuando hago un corto el rele se abre y cierra continua y rápidamente en ves de abrir el circuito como debería. la página y el video de YouTube  Página easyeda =https://easyeda.com/anajesusa/fuente_regulada_con_fuse_electronico-42c545ce742c40ceabd1aff00bc9e23a YouTube  https://m.youtube.com/watch?v=yFO1TXiYvP0 muchas gracias .
Rigoberto Mtz.
por alguna razon no pude ampliar el circuito para apreciarlo sin embargo creo que algo anda mal pues el fusible de proteccion generalmente es con scr. este se activa cuando hay alguna sobrecarga entonces el relay desactiva el voltaje de salida y con un sw (nc) tipo push reactivas el voltaje al interrumpir la carga del scr. Yo prefiero el fusible con transistor y el scr lo dejo para fusible de mi de mi fuente
capitan chano
Si, debería funcionar como dices, pero el mío se abre y cierra continuamente. Este circuito usa un triac bt137 yo uso un tip226 que seria el remplazo. lo hago con transistores por que no tengo los componentes para este y no hay casas de electrónica cerca. Voy subir una imagen haber si la puedes ver, muchas gracias
ricbevi
ricbevi
17.055
Hola...Lo que se me ocurre es que R2(820Ω) tiene un valor demasido alto para la alimentación y el consumo del relay que le das. Disminuye dicho valor hasta que quede retenido el relay. Otra cosa, el valor de R4(1K Ω)me parece un poco alto pero depende de la sensibilidad del TRIAC o SCR que emplees Saludos. Ric. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hay que ver si cuando conecta el relay permanece los 23V estables o baja(ya la cuenta no te daría tan redondo) tenes que tener en cuenta que para que trabaje la protección la fuente debe cargarse con la corriente de corte o un cortocircuito momentaño. Si es rectificada onda completa en AC tenes unos 16Vdc para una salida de 23Vdc y con carga fuertes va a tender a ese voltaje en DC (16Vdc) Generalmente yo para los relay pequeños calculo un consumo de entre 50mA a 60mA. Si te da ese valor tenes que probar con el valor menor mas cercano o sea 330Ω pero proba con valores mas bajos. La única forma que un SCR o TRIAC trabajando en continua y de esa forma se "abra"/deje de conducir es que se quede sin diferencia de potencial entre los terminales y eso pasas si la R es grande para lo que tiene que ser.  Ric.
capitan chano
Hola, la resistencia R2 la calculó así tensión deentrada(23v) menos tensión de relay (12v) dividido 0,03A (consumo del rele) =366 ohms ahora voy a probar hacer lo que vos me decís , Gracias.
Juky
El.relay del limpia parabrisa de mi polo queda pegado y no para ayuda
